shan907
Gorenje IT320KR
ART 241672
При включении выдает ошибку Е4. Поделитесь сервис-мануалом, для входа в сервисный режим. |
shan907
Ребята ну не жадничайте |
shan907
xarl, Что я не правильно сделал? Ошибка Е4 вроде говорит о том что надо сделать конфигурацию. Делается она входом в сервис-тест. Вот и прошу его...
ДОБАВЛЕНО Вторник, 28 Апрель 2020, 10:29
Цитата: | потрудитесь воспользоваться ПОИСКОМ |
Поиск не дал результатов.
Цитата: | Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен. |
Заменил электролиты в ИБП. Питание 5 и 12 вольт в норме.
Что я ещё не указал?! |
shan907, Варочная панель Gorenje IT320KR.........................................................? |
shan907
xarl писал: | shan907, Варочная панель Gorenje IT320KR.........................................................? |
Понял. Протупил. Исправил. |
аliеn
shan907
Цитата: | Поставьте кастрюлю на ненастроенную зону коксования и нажмите сенсорную кнопку «+» для этой зоны. «С» меняется на "-". |
Цитата из мануала.
На этом этапе не проходит конфигурацию. ( «С» не меняется на "-")
Куда копать, подскажите |
аliеn
shan907 писал: | Цитата: | Поставьте кастрюлю на ненастроенную зону коксования и нажмите сенсорную кнопку «+» для этой зоны. «С» меняется на "-". |
Кастрюли не видит. Жди прораба - он даст разметку, куда копать... |
shan907
аliеn, Я так понимаю она должна запускать комфорку в этот момент? |
аliеn
shan907 писал: | аliеn, Я так понимаю она должна запускать комфорку в этот момент? |
кратковременный импульс должен быть, смотри осциллографом |
shan907
аliеn писал: | shan907 писал: | аliеn, Я так понимаю она должна запускать комфорку в этот момент? |
Я им не пользуюсь, не когда не пользовался, у меня его даже нет. |
аliеn
shan907 писал: | аliеn писал: | shan907 писал: | аliеn, Я так понимаю она должна запускать комфорку в этот момент? |
Меняй конфорку на заведомо исправную и пробуй |
shan907
аliеn писал: | shan907 писал: | аliеn писал: | shan907 писал: | аliеn, Я так понимаю она должна запускать комфорку в этот момент? |
Тут всего две конфорки. И ошибка на обе |
аliеn
нужно искать неисправность... осциллографом... |
shan907
аliеn писал: | нужно искать неисправность... осциллографом... |
Не пригодился осциллограф. Всё оказалось элементарно, на конфорки не приходил ноль. А изначально когда проверял, один щуп на фазу конфорки, а ноль с клеммной коробки взял. Вообщем не внимательность всему виной. |
