229
Добрый день, уважаемые форумчане.
Подскажите советом, куда копать.
Индукционная панель AEG HK634150XB
TYP: 58 GAD DA AU
PNC: 949 595 095 01
S NO: 60787655
после залития, изначально имела большое повреждение платы и не включалась, основные повреждения по 12в.
Из крупного, был заменен:
VIPER17LN, AC-DC преобразователь
и Оптопара SFH617A-2
восстановлены прогоревшие дорожки и пробитые диоды по 12в.
Теперь, есть индикация, при включении слышен звук срабатывания реле на плате коммутации, но при включении любой из конфорок ничего не происходит, индукция не видит посуду, а керамика холодная. Ошибок нет.
Питание на оптрон приходит, а на реле на самой плате питания нет - когда оно должно появляться?
Силовые транзисторы целы, думал, что плата в демо, но нет, в демо поведение похожее но реле при включении не срабатывает.
Что посмотреть? Подскажите пожалуйста.
599713194.pdf 442.06 КБ Скачано: 224 раз(а)
Docktor
А что, в Москве нет сервисов AEG?
Вы ее самостоятельно не сделаете никогда! |
229
В плате 2 сквозных прогара и несколько дорог отсутствовало, в сервисном просто заменят паты - это самое простое.
Я не думаю, что данный форум изначально был нацелен на помощь сервисам в клиентах |
229, Род занятий:...........................................? |
229
xarl, Профиль дополнил. В основном ремонт электроники, автоэлектрики, ПК, ноутбуков и т.д. |
аliеn
229 писал: | Я не думаю, что данный форум изначально был нацелен на помощь сервисам в клиентах |
он так же не нацелен на помощь магазинам в покупателях, после добивания ими своей техники... |
Docktor
229 писал: | В плате 2 сквозных прогара и несколько дорог отсутствовало, в сервисном просто заменят паты - это самое простое |
\\\\\\\\\\\\\\\ штопают на другом форуме! |
229
229, продолжая... |
аliеn
Docktor писал: | 229 писал: | В плате 2 сквозных прогара и несколько дорог отсутствовало... |
Презервативы штопают на другом форуме! |
...а ведь заштопал
229, теперь ищи питание на релюшке, в момент включения конфорки должно появиться... |
229
229, теперь ищи питание на релюшке, в момент включения конфорки должно появиться...[/quote]
Спасибо, это и интересовало |
229
Всем привет.
Питание на реле поступает, но управляющего сигнала на транзистор не приходит, он идет с проца r5f2127, сам проц питается, другие сигналы с него уходят, но на транзистор нет.
По Datasheet это 12 нога P3_1/TRBO
Вот теперь интересно, проц виноват или прошивка.
Может у кого есть прошивка для этого проца?
1z.jpg 140.74 КБ Скачано: 132 раз(а)
аliеn
229 писал: | Вот теперь интересно, проц виноват или прошивка.
Может у кого есть прошивка для этого проца? |
вот теперь снимаешь дамп и вызваниваешь порт...
ДОБАВЛЕНО 13/05/2021 14:49
при исправном транзисторе смерть порта маловероятна, ищем по схеме блокировки, особенно в подгоревших областях платы...
ДОБАВЛЕНО 13/05/2021 14:53
229 писал: | Из крупного, был заменен:
Питание на оптрон приходит... |
что и в куда уходит с оптрона? |
229
аliеn писал: | 229 писал: | Вот теперь интересно, проц виноват или прошивка.
С оптрона на вход транса питания 12вольтной части, а другая сторона проходная на силовое реле +12в.
А что значит блокировки? Я снял перемычку, она как раз сразу с выхода проца, при включении и других манипуляциях на ней пусто
Транзисторы все целы, но на всякий случай поменял их - результата не дало.
Еще смущает, что индукция не видит посуду. |
