klim1111
Изначально попал он ко мне после другого мастера с жалобой не работает энкондер,мастер предыдущий поменял энкондер ничего это не дало,я поставил старый реакции 0.Снял шлейф от энкондера к плате разобрал поджал контакты старый энкондер заработал только проскакивал и не всегда срабатывал,я поставил энкондер который остался от предыдущего мастера,все заработало,отдал клиенту,тот позвонил на утро мол снова не работает,я продублирлвал провода шлейфа до энкондера,все снова заработало но есть одно но,
перестал работать переключатель режимов,продублировал и ему шлейф,после 5 минут ждущего режима падает в дежурку и не выходит нужно только выдернуть из розетки на минуту потом снова все работает.Кто сталкивался?Напряжентя в норме по одной шиге 4,98; по второй 11,98; после ухода в дежурку на 12-й шине напруга 13вольт. |
klim1111, Род занятий: ...............................................? |
аliеn
klim1111 писал: | перестал работать переключатель режимов,продублировал и ему шлейф,после 5 минут ждущего режима падает в дежурку и не выходит нужно только выдернуть из розетки на минуту потом снова все работает.Кто сталкивался? |
Чёт не понял... с кем столкнутся нужно и зачем??? |
klim1111
С проблемой такой кто сталкивался,не выходит из дежурки |
аliеn
klim1111 писал: | С проблемой такой кто сталкивался,не вызодит из дежурки |
...проще заново найти неисправность, чем вспоминать, что было вчера...
похоже, что у тебя сбос мк не проходит... |
klim1111
какой из них?там их похоже что два
ДОБАВЛЕНО 10/11/2021 13:38
Завтра сделаю фото
ДОБАВЛЕНО 10/11/2021 13:39
Завтра сделаю фото
ДОБАВЛЕНО 10/11/2021 13:42
аliеn писал: | klim1111 писал: | С проблемой такой кто сталкивался,не вызодит из дежурки |
я описал все что с ним происходило,по моему это правильно,глупо бы было сюда писать если бы дело было просто в шлейфе
ДОБАВЛЕНО 10/11/2021 13:43
аliеn писал: | klim1111 писал: | перестал работать переключатель режимов,продублировал и ему шлейф,после 5 минут ждущего режима падает в дежурку и не выходит нужно только выдернуть из розетки на минуту потом снова все работает.Кто сталкивался? |
Духарь уходит в дежурку ровно через 5 минут и с нее не выходит,только выкл вкл из розетки помогает
ДОБАВЛЕНО 10/11/2021 13:48
поправил |
Мелиор
аliеn
klim1111 писал: | Духарь уходит в дежурку ровно через 5 минут... |
через 5 минут работы или через 5 минут простоя??? |
klim1111
аliеn писал: | klim1111 писал: | Духарь уходит в дежурку ровно через 5 минут... |
5 минут простоя,программы она выполняет исправно |
аliеn
а что говорит на эту тему мануал пользователя??? |
klim1111
аliеn писал: | а что говорит на эту тему мануал пользователя??? |
завтра попробую отключить таймер,ни файл ни скриншот не грузяться сюда |
аliеn
klim1111 писал: | аliеn писал: | а что говорит на эту тему мануал пользователя??? |
это не ответ на вопрос выше.... |
klim1111
аliеn писал: | klim1111 писал: | аliеn писал: | а что говорит на эту тему мануал пользователя??? |
говорит что таймер отправляет в эконом режим через 4 минуты(тут клнечно я не правилтно указал)И что есть какая-то настройка таймера,вот ее я и попробую отключить завтра |
klim1111
Все дело было в настройках таймера,изменил на выкл,все работает.Тема закрыта,Всем спасибо. |
