djvell
Здравствуйте коллеги. Мастера принесли плату от духовки CANDY FPE629/6XL V0.7 20130703
Проц PIC16F1937 с проблемой "не включается". По факту оказалось что модуль включается но сразу после включения выпадает ошибка Er4. На всякий случай проверил блок питания, поменял шимку, конденсаторы. Проверил все транзюки и диоды, все норм, но ошибка осталась. Погуглил немного, но по ошибке так ничего и не нашел. Неужели дело в прошивке? Кто сталкивался? |
аliеn
djvell писал: | Неужели дело в прошивке? Кто сталкивался? |
1. Нет.
2. Я. |
djvell
Следов влаги нет, гнилых пистонов тоже нет. Сверился с идентичной платой но без ошибки, все совпадает. Я в замешательсве. Пните в нужном направлении пожалуйста... |
аliеn
djvell писал: | Пните в нужном направлении пожалуйста... |
вставай раком, головой на юго-восток... |
аliеn
djvell писал: | ...Сверился с идентичной платой но без ошибки, все совпадает... |
Пинок был в сторону кетая за деталькой одной. Ошибка на неё показывает, плохо ты сверял... |
djvell
Дело в том что ошибка проявляется переменным образом. После включения сразу выпадает ошибка, через5-7 сек щелкает реле и отображается время, через 1-2 сек снова ошибка... далее это повторяется с разным интервалом. Уж очень сильно похоже на обрыв какого-то резистора. В момент ошибки заметил что пропадает напряжение 3V на линии COMP шимки. При этом идет просадка напряжения в линии 12В до 6.8в. При исчезновении ошибки на СОМР появляется напряжение 3.79В Сейчас меняю резюки в обвязке шима. |
аliеn
djvell писал: | ...Уж очень сильно похоже на обрыв какого-то резистора... |
резистор этот не простой... |
djvell
вижу такой. Номиналы с рабочей платой совпадают, в районе 7 кОм. Пробую поменять соседние в этой цепи |
djvell
Замена этого резистора и соседней обвязки результата не дала... Копаю дальше... |
аliеn
djvell писал: | Замена этого резистора и соседней обвязки результата не дала... Копаю дальше... |
дальше в лес... ближе вылез)))
djvell
Перекинул его на рабочую плату,. все нормально, без ошибки. B соответственно родной резистор с рабочей перекинул на нерабочую, ошибка не пропала, в обвязке поменял еще два резистора, проверил связь с процом, связь есть, но ошибка осталась. Начинаю склонятся к версии о дохлом процессоре. |
аliеn
тут бы последить за напряжением... |
djvell
Напряжение на NTC 2.53В (на нерабочем) и 2.55 (на рабочем)
Напряжение БП 9.32В и 4.98В (на нерабочем) 8.7В и 4.98В (на рабочем)
Напряжение на проце С11 С12 4.98В (на нерабочем) |
аliеn
djvell писал: | ///В момент ошибки заметил что пропадает напряжение 3V на линии COMP шимки. При этом идет просадка напряжения в линии 12В до 6.8в. При исчезновении ошибки на СОМР появляется напряжение 3.79В Сейчас меняю резюки в обвязке шима. |
устранил??? |
djvell
Да, с этим порядок. Напряжение меняется незначительно. В момент срабатывания реле напряжение проваливается с 3.91 до 3.84. Но меня смущает величина этого напряжения. По даташиту на ШИМ контроллер величина Vcomph равна 3В. А у меня более 3в. Вот я и думаю, не в этом ли кроется проблема?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2022 23:29
Завтра попробую вывести это напряжение ровно в 3 вольта. |
аliеn
djvell писал: | ...Начинаю склонятся к версии о дохлом процессоре. |
как reset поживает??? |
djvell
Чет я подтупливаю походу (по даташиту не вижу его), на каких пинах проца он находится? |
