Варочная поверхность Gorenje ECS648BCSC значки "молнии
vbonev10
Сообщение #1 от 17/09/2022 17:45 цитата
Здравствуйте уважаемые спецы,прошу помощи советом,у плиты появились значки "молний" возле каждой комфорки,первопричину не знаю,плита знакомых,говорят ничего не делали,ничего не нажимали,плита естественно не работает.В инете нашёл две якобы причины,первая плохой контакт в перемычках контактной площадки соединения сетевого шнура в результате возникает нагрев,это проверю завтра (плита в 80 км от меня),вторая это перепад напряжения,советуют выключить плиту на 40мин,затем подать питание и ничего не делать часа два,ошибка должна уйти,это уже делают,просто ехать не так близко,хотелось бы советов специалистов,возможно это типовуха у данных плит,или всё таки плату надо ремонтировать.Скачков напряжения со слов хозяев не было.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2022 18:48
Фото дефекта.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2022 18:50
Прошу прощения,добавилось три фото с ошибкой. недовольство, огорчение
модель
 Размер файла:  230.51 КБ
 Просмотрено:  77 раз(а)
  IMG_20220917_143115.jpg  191.74 КБ  Скачано: 211 раз(а)
  IMG_20220917_143115.jpg  191.74 КБ  Скачано: 126 раз(а)
  IMG_20220917_143115.jpg  191.74 КБ  Скачано: 111 раз(а)
vbonev10
Сообщение #2 от 17/09/2022 18:49 цитата
Второй способ не помог,больше двух часов плиту не трогали,при попытке включить,значки появились снова.
vbonev10
Сообщение #3 от 26/09/2022 10:41 цитата
Проблему удалось решить вторым способом,только плиту с подключённым питанием не трогали часов двенадцать (была включена на ночь).Такая мысль пришла после прочтения одной из тем на данном форуме,короче ошибка уходит через время,пропорциональное времени,с которым плита была включена с ошибкой Как то так улыбка
