Killpro
После того как жена включила духовку, почему то престал нагреваться один из верхних элементов и часы просто стоят о моргают нулями, не возможно их перевести. Что произошло - не знаю. Может кто подскажет что там ? разобраться то разберусь. но может у кого нибудь и схемка найдётся заодно. Любой стеклокерамической плиты. |
atomik
Может нужно только время выставить на ручной режим и всё заработает!
Попробуй,Удачи!(обычно помогает повторное выключение и включение ,а потом установка часов) |
Device
Угу, от установки часов многое зависит.
Может просто не работать пока время не выставлено, с atomik, согласен. |
Killpro
В том то и дело, что четыре кнопки и крутилка рядом с ними никак не действуют вообще. Хоть нажимай на них хоть не нажимай. А вот выключить - это идея. Щаз попробую. |
Device
Killpro, бывает такая штука с кнопками и крутилками, если контакты одной из кнопок за........(замкнулись, залипли, залиты)
то опрос клавиатуры и крутилки не может происходить нормально, и ничто не поможет кроме чистки контактов. |
atomik
Точно не знаю,но могу подсказать стандартную поломку, которая обычно проходит по телефону, выстави режим управления ручной,потом выстави часы и всё должно заработь(90%).
давай попробуй
Этой крутилкой поставить нужно на ( ручной режим) |
Killpro
Миргают попеременно 0.00 и Auto и ни чего не действует, крутилка тоже. Завтра утром попробую напругу отключу и тогда посмотрим. если что то буду разбирать клавиатуру, может действительно залита. Спасибо за советы, завтра попробую и отпишу. |
Alexzz
atomik писал: | выстави режим управления ручной,потом выстави часы | немного наоборот. Сначала выставить часы, а ручной режим после этого стоит по дефолту.
Чтобы выставить часы нужно одновременно нажимать две кнопки. В разных версиях часов это могут быть либо первая и вторая, либо первая и третья, либо вторая и третья. Killpro, перепробуй все варианты и поставь время. |
Killpro
Ну не выдержал пошёл сделал Reset в щитке потом нажал 1-2 кнопку моргания прекратились и крутилкой выставил часы. Нагрев тоже пошёл. Но до этого перепробовал все комбинации какие тока можно. Блин ну не первые же дубовые часы выставляю. На камерах порой тоже попадаются шедевры мысли. а тут.... но как связаны нагрев одного из элементов и часы? что там внутрях за тербуха?
Добавлено 09.01.2005 22:47
Спасибо! А сервисного меню у неё нету случаем? |
Alexzz
Killpro писал: | но как связаны нагрев одного из элементов и часы? | Очень просто. У этого тэна есть наворот - работа по таймеру. То есть он включен через часы. А пока часы не поставлены контакт разомкнут. Вот и всё. |
Avia1966
Господа а что делать если часы вообще не светятся, и не работает духовка.А остальное тоже самое??? Александр. |
Мелиор
Avia1966 писал: | Господа а что делать если часы вообще не светятся, и не работает духовка.А остальное тоже самое??? Александр. |
Что тоже самое? Не работает?
Раньше работало или аппарат только установлен? Перемычки правильно стоят? |
Avia1966
Раньше всё работало перемычки не трогал,а тоже самое - работают 3-ри конфорки. |
Алесей
Avia1966, Не исключено что где то перемычка все же отгорела.Проверять питание на конфорку и плиту в первую очередь надо. |
Рустамыч
Мелиор привет.Я тебе уже писал как то про ремень ст. машинки.Ответа здесь не нашёл и разобрался своими силами.Есть ещё одна задачка Купил б.у (не знаю как правильно называется(по французски это звучит плак электрик((типа-стекло керамическая плита, что ли, с четырьмя нагревателями,где готовят,(без духовки).На ней 5-ть проводов:зел.-желт(понятно земля),синий,коричневый и два чёрных.Подскажи как их между собой запаралелить на 220вольт |
Мелиор
Рустамыч, во первых про ремень по-моему ответ все-таки был.
Во-вторых чтобы хоть что то сказать, нужно знать производителя и модель девайса. В третьих в подавляющем большинстве подобных устройств возле клемной колодки приклеевается схема подключения. Или прилагается в паспорте |
