Перегрев керамической варочной панели Nardi pv 64 ETC
игорь45
Сообщение #1 от 06/09/2007 10:24 цитата
При нагреве конфорок в течении 45 мин. сенсорная панель управления нагревается до 70 градусов, дальше не возможно прикоснуться к кнопкам управления.
Есть ли у кого-нибудь нормы (стандарты) нагрева конфорок?
Как можно уменьшить температуру зоны сенсорного управления конфорками?
Жду ответа.
Алесей
Сообщение #2 от 06/09/2007 14:56 цитата
игорь45 писал:
Не включать панель вообще. смех
А если серьезно то ГОСТ Р МЭК 60335-2-6-2000 глсит что температура ручек кнопок рукояток из керамики или стекловидного матреиала не должно превышать 65К относительно окр среды.. Так что 70 - это еще мало..
mode5555
Сообщение #3 от 16/12/2008 22:09 цитата
замени пилот переключатель и всё!!! там с индезитов либо ,,,,,,,,,,010 либо ,,,,,,,,,100 стоит у них это бывает...
игорь45
Сообщение #4 от 05/05/2010 19:53 цитата
С тех пор много было поверхностей . С жалобой на завод изготовитель на счёт перегрева пришла - партия стёкол ( акриломидовое стекло ) .Заменив стекло температура в зоне управления поднимается чуть -около 60 гр. есть потери и в зоне конфорки но ето не значительно . Говорит о качестве стекла ! Клиентов вполне устраивает по отношению как было !
Закрыто .
