Berijo
HEN3561+NKD645A
верхняя панель работает а вот сама духовка - нет
перестала работать без всяких эксцессов, единственно до чего додумался - может переключатель режимов духовки?
индикации питания над переключателями температуры и режимов не горят в любом положении...
что посоветуете? |
Мелиор
В заголовке темы укажи неисправность, как того требуют правила форума |
Berijo
согласен, но написать что духовка умерла - неинформативно, отчего умерла - незнаю, вот и не написал. |
Сергей
Berijo, духовка с элетронным управлением или механическая (ручка термостата и ручка переключателя режимов)?
Если механическая, и не включается ни один из режимов(только лампочка), скорее всего подгорели контакты в термостате.
Можешь попробовать переключатель режимов поставить в положение верхний и нижний нагреватель, а ручкой термостата покрутить влево вправо с нуля на максимум несколько раз, грязь попавшая между контактами термостата прогорит и духовка гляди заработает... |
Berijo
Утапливаемые поворотные переключатели
механика, ни один режим не арбайтен, контакты на терморегуляторе смотрел - в порядке, а вот переключатель режимов еще не разбирал - просто думаю там режимов много, если бы сор или окисление, то хоть один из них работал бы.
мне бы хоть схему разводки глянуть, не могу и это найти |
alshni
Berijo, а разве на крышке, где подключается питающий кабель нет общей схемы? |
Berijo
Сергей
Berijo, свет в духовке зажигается? Вентилятор конвекции включается, или полная тишина? |
Berijo
полная тишина
реле на часах работает (которое по таймеру выключает духовку) |
Сергей
Berijo, отгорел общий провод на духовку или сгорел (если есть) тепловой предохранитель, стоит сзади...
Схемы у меня на Боши нет, так что извини... |
Мелиор
Berijo, поворотным переключателем выставь ручной режим (ладошка в окошечке), затем вращай ручку, чтоб крутилась стрелка. При этом должен быть включен термостат духовки. Только вчера эту процедуру объяснял клиентам по телефону. Собрались сдавать духовку обратно в магазин |
Berijo
попробую, рез-ты отпишу в Пн-к
Спасибо |
Berijo
Мелиор
у меня не та модель там нет ладошек и стрелок (но найти хотел)
Сергей
не смог определить тепловой предохранитель, там под верхним кожухом есть такие керамические хреньки на две клемки - вот одну из них перемыкаю - начинает работать вентилятор верхний, а все остальное молчит как прежде.
есть навязчивое предположение что какая-то мелочь, дальше предположения ничего нет |
Сергей
Berijo, выложи фото той штуки, что перемыкаешь... |
Berijo
на выходные разберу - сфоткаю - выложу |
Berijo
Вот фотка "шкапчика"
стрелкой показал то что при перемычке включает верхний вентилятор, повыше такая же штука, перемычка ее ничего не оживляет, просто та же хрень, вид сбоку
зубрила
Berijo, а провода от этой "керамической хреньки, которую перемыкаешь" - куда идут? - не смотрел?... И второй вопрос. Зачем перемыкал то, что не знаешь?? Вот такие как ты перемыкают что попало.... потом мастер приходит, а там эту "хреньку" только ногами вперёд ... извиняюсь. Тебе, похоже, пока повезло... ..мастера зови. (Кстати, эта "хренька" похожа на датчик тем-ры..). |
Сергей
Berijo, а надписи есть какие небудь на этих датчиках? И еще электронный модуль есть в твоей духовке или чистая механика? |
Berijo
электронный модуль есть отвечающий за управление верхней зависимой плиты, непосредственно с духовкой связаны часы с таймером
А перемыкал потому что это могут быть либо предохранители либо термореле, вкл-е принудительную вытяжку, чтоб не грелось то что не должно греться |
зубрила
Berijo, сталкивался с такой бедой... Элементы на модуле поменяли все, которые были в наличии. Кончилось всё заказом нового модуля. |
