СВЧ печь SAMSUNG C105AFR-5/BWT: отключается ч/з 1-2 сек
  Список форумов » Микроволновые печи
Titanic
Titanic
Сообщение #1 от 05/01/2010 15:43 цитата
СВЧ печь SAMSUNG C105AFR-5/BWT в режиме микроволн отключается через сразу после включения.
В любом другом режиме, не использующем микроволны: гриль конвекция, работает нормально. если включить режим микроволн или любой другой где имеется значек то стару после нажатия кнопки старт происходит как-бы сброс питания. все выключается и на экране горит все как в момент подключения СВЧ к сети питания.
До сервис центра везти далеко поэтому возможно ли решить данную неисправность самостоятельно. Сломалась месяц назад, месяц неиспользовали ее, сегодня включил работает, уже обрадовался , но через 5-6 включений опять стала отключаться.
Сергей
Сообщение #2 от 06/01/2010 11:05 цитата
Titanic, магнетрон просится на замену...
CU
Сообщение #3 от 20/02/2010 14:23 цитата
Titanic
У меня была такая проблема на такой микроволновке
похоже идёт наводка на плату управления.
Я вырезал из тонкой латуни пластину и закрыл ею
плату упровления вобшем заикронировал прикрутив её
к корпусу и теперь микроволновка прекрасно работает.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 от 20/02/2010 16:57 цитата
Я вырезал из тонкой латуни пластину и закрыл ею плату
тоже вариант, но
Аннушка уже разлила масло
М.А. Булгаков
Сергей
Сообщение #5 от 22/02/2010 16:43 цитата
CU, в таком случае ещё нужна одна латунная накладка на одно Ваше очень нужное место.... подмигивание
vosremont
Сообщение #6 от 04/03/2010 21:31 цитата
Titanic Посмотри реле. Сталкивался с такой проблемой. Реле было разборное, после чистки контактов все работает.
ssn2000
Сообщение #7 от 04/04/2010 17:12 цитата
vosremont писал:
Аналогичная микроволновка - аналогичная проблеманедовольство, огорчение не подскажите где и какое реле смотреть - на плате управления F3AA024E - 4шт и JB024W - 1шт(power) и JC024W - 2шт(гриль и конвекция). Логично предположить что JB024W - 1шт(power) нужно смотреть - но как его разбрать или проще вообще заменить?
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 19:00
Разломал корпус у JB024W - контакты черные - зачистить сложно, да и на долго ли хватит... - буду искать замену.
Другие темы раздела Микроволновые печи
