СВЧ SAMSUNG CE283GNR на дисплее -SE- (РЕШЕНО)
  Список форумов » Микроволновые печи
олег67
Сообщение #1 от 05/03/2010 15:54 цитата
Через несколько секунд после включения пишет на дисплее -SE-, пищит и перестёт управлятся. Чтобы это значило и куда лезть?
Stajor
Сообщение #2 от 05/03/2010 16:15 цитата
Сдохла клавиатура, типовой дифект.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 от 05/03/2010 17:01 цитата
олег67, куда делся дефект из заголовка темы?
олег67
Сообщение #4 от 05/03/2010 18:03 цитата
Stajor, она настолько умная, что клавиатуру тестирует?
Сообщение #5 от 05/03/2010 19:03 цитата
А то! подмигивание
олег67
Сообщение #6 от 05/03/2010 22:19 цитата
Будем менять.
Stajor
Сообщение #7 от 08/03/2010 19:44 цитата
Обычно в клавиатуре кнопки замыкает, некоторые умельцы их расклеивают и востанавливают. Если будет совсем нечего делать попробуй, но лучше новую.
Сообщение #8 от 08/03/2010 20:12 цитата
Stajor писал:
Сам пробовал? Я -да. Но не все.
Stajor
Сообщение #9 от 09/03/2010 19:46 цитата
xarl В моём случае печь была гарантийной в следствии чего эксперементы пришлость отложить, а руки чесались. Ты бы расказал как это делается, а мы бы послушали, или долга басня?
Сообщение #10 от 09/03/2010 20:26 цитата
Да нет, не долго. Главное акуратность. Снимаешь первый слой с рисунком, дальше второй, с дорожками и контактными площадками. Все это , не снимая с панели. Дальше внимательно осматриваем на предмет обнаружения повреждений . Восстанавливаем и склеиваем в пирог.
Stajor
Сообщение #11 от 09/03/2010 22:38 цитата
xarl С обрывами то понятно. Рассмотрим случай когда одна из клавиш самопроизвольно замыкает. При этом должна быть деформированна мембрана, выгнуть её обратно не проблема, но при повторном нажати она провалиться обратно и всё сначала.
Сообщение #12 от 09/03/2010 23:29 цитата
Stajor писал:
Ну не обязательно. А вообще, я же писал
xarl писал:
Но не все.
Stajor
Сообщение #13 от 10/03/2010 20:09 цитата
Я в данном вопросе опираюсь только на теоритические знания так что сильно не ругайся.
Сообщение #14 от 10/03/2010 20:31 цитата
А я разве ругаюсь? подшучивать, дразнить
олег67
Сообщение #15 от 22/04/2010 15:58 цитата
Наконец-то сегодня привезли мембрану.
И дело оказалось действительно в ней.
Всем спасибо.
ленинвова23
Сообщение #16 от 24/05/2010 20:32 цитата
подскажите. "головой мотала" отогрел проц.,проработала 2 мес. се выдала и теперь полный дисплей без вариантов
Другие темы раздела Микроволновые печи
