Автор | Сообщение |
Dimkaom
Здравствуйте.
По случаю досталась такая вот печка
Проблема в том, что никак не могу её запустить. Тоесть всякие там таймеры, мощность вроде как выставляются, а потом нажимаю правую нижнюю серую кнопку (самую затёртую) и высвечивается
Всё, дальше тишина. Сначала думал, что Prob, это связано с датчиком, который стоит сверху и называется по схеме Probe
Но потом подумал, что он вроде как для гриля нужен...
Короче если кто сталкивался с такой или подобной печкой, помогите пожалуйста её стартануть. Хотя бы чтобы на плате управления релюхи щёлкнули.
P.S. Вроде как рабочая была, когда забирали, а решил запустить и вот. Даже инструкции найти на неё не могу. |
C1-65A
Dimkaom писал: | вроде как выставляются | это как? |
Dimkaom
Ну тоесть фактически я тыкаю на угад, инструкции же нет, а что обозначают картинки и какая должна быть реакция представляю слабо. Основываюсь только на опыте эксплуатации других СВЧ. Время текущее выставляется совершенно точно, остальное "вроде как выставляется."
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 10:52
Блин, вот протупил, так протупил...
Всё сообразил, зря только тему создавал.
Привык, что на печках, которыми я пользовался, запуск производился одной кнопкой, тн "быстрый старт". А тут нужно сначала какой либо режим выставить, а затем стартануть. А Prob это действительно к грилю относится, только энтой штуковины у меня и нет
И всё же, если где можно взять на неё мануал, подскажите, или скиньте на почту.
Заранее всем спасибо за баспокойство. |
Мелиор
