shov244
| stoves писал: | | Не так страшен разряд конденсатора, как его малюют. |
Понимаю одно - раз на раз не приходится .
Закон Ома , надеюсь здесь еще не отменили ? И какая то связь между U-ем и током существует ...
| stoves писал: |
Опасно не напряжение, а ток и его путь в организме. |
Дык , а я откуда знаю , как он побежит ... Вон Колян сосед попав под U-ние ,так и не рассказал про этот путь и ток .Только я видел , как его проводили в последний путь ... Царствие ему небесное !
Ну вобщем , риск конечно благородное дело , но в данном случае не для меня , так что разряжаю конденсатор как и прежде . |
Все. Тему разные люди читают. Кто-то решит, что вовсе и не обязательно его разряжать.
А у меня был случай когда после нескольких дней в выключенном состоянии печи заряд на конденсаторе был... |
avoropaev21
Класное решение -постучать по микрикам.
За дверь клиента не успеешь выйти, как опять сломается. |
avoropaev21, он стучал по реле...  |
avoropaev21
Т. е. схохмил и всторону...?  |
avoropaev21
| Без смеха о таком " решении проблемы" не могу.Уж простите. |
sheva0000
| решение очень простое, снять крышку, открыть дверцу, включить в сеть и отверткой понажимать на микрики двери (3 шт). будет щелчок и перестанет крутится тарелка. |
HOOLIGAN-1105
Мы в мастерской стакан с водой ставим , по её нагреву можно судить о работе магнетрона. Мануал не такой?мануал
проверь Motor Relay |
Мелиор
Ремонтом бытовой техники должны заниматься специалисты. В СВЧ печке присутствуют опасные для жизни напряжения и излучения. Самостоятельно вскрывать такие приборы запрещено. Это вам скажет каждый школьник. На этом тему можно закрыть
ДОБАВЛЕНО 19/11/2011 10:15
HOOLIGAN-1105, у вас мастерская по ремонту или обучению клиентов?
| intact писал: | | Не можешь разобраться с простой неисправностью - отдай в ремонт специалисту. |
pavel7
Ищу схему микроволновки Scarlett SC-290
Ищу схему микроволновки Scarlett SC-290. На силовой плате с предохранителями стоят два мощных 5W резистора, они рассыпались в пыль от нагрева, рядом поплавилось реле. Номиналы не известны, реле тоже. Нужна схема |
stoves
| pavel7 писал: | | Ищу схему микроволновки Scarlett SC-290. Нужна схема |
Тебе не схема тебе нужны Правила создания темы
где сказано:
Прежде чем создавать новую тему,потрудитесь воспользоваться ПОИСКОМ.
| pavel7 писал: | | На силовой плате с предохранителями стоят два мощных 5W резистора, они рассыпались в пыль от нагрева, рядом поплавилось реле. Номиналы не известны, реле тоже. |
pavel7, ты первый день на Форуме?
Фрагмент с номиналами
Только про резисторы и реле Scarlett таких тем ТРИ. |
pavel7
| Ок,спасибо,поспешил. Искал именно схему, но причина выгорания сопротивлений уже ясна |
7slava7
| Так и опиши свою причину ,интересно всётаки ,уменя были разные причины |
stoves
| 7slava7 писал: | | Так и опиши свою причину ,интересно всётаки |
Причины давно известны и описаны в многочисленных подобных темах.
| 7slava7 писал: | | ,уменя были разные причины |
Тебе мало? |
Lexius
СВЧ Samsung CE945GR датчик двери
Работала лет 10. Недавно начала включаться не всегда. Т.е. горит табло, кнопки работают(комбинации клавиш без проблем), но закрываю дверцу, а она то включается, то не включается. Иногда помогало передергивание дверцы.
Сегодня разобрал её, при открытой дверце понажимал отверткой на датчики, и при нажатии на самый верхний датчик погалса лампа, СВЧ выключилась и больше не включается. Табло не горит, кнопки не реагируют, лампа не горит.
Это сработала защита или я чтото сжёг? |
7slava7
| предохронитель сгорел нельзя включать микрики при открытой двери .здесь большие напряжения и токи и излучения .очень опасно достань из резетки закрой и вызави специалиста! |
7slava7
| Лет 15 тому назад когда были ламповые телевизоры ,в мастерскую зашол клиент и попросил предохранитель ,дали или продали неважно.Но на следующий день он подал в суд на мастерскую и обвинил что ему продали плохой предохранитель и у него выгорела комната |
Lexius
Разве когда микроволновка просто включена в розетку, в воздух идут какието излучения?
Специалиста звать не интересно, т.к. самому нужно учиться. Насчет большого конденсатора вкурсе, насчет излучения от магнетрона тоже.
Прозвонил микрики - все рабочие. В чём кроме микриков может быть проблема и стоит ли ремонтировать? |
