Ремонт инверторных СВЧ печей Panasonic
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 12, 13, 14 ... 24, 25, 26  След.
intact
Сообщение #101 От 17/02/2012 01:11 цитата
monitorchik писал:
Кажется в районе инвертора появился дополнительный шум (треск) и бок печки стал сильнее грется, но это только кажется
Бок у всех инверторных греется. Общий недостаток и недоработка.
monitorchik писал:
Недавно у нее упала мощность с 1000 до 700 Вт. Напряжение в сети 220В. Думал что магнитрон потерял эммисию и купил новый, но ничего не изменилось.
Инвертор?
monitorchik
Сообщение #102 От 17/02/2012 01:27 цитата
Видимо инвертор, но интересно что в нем полетело и насколько это ремонтопригодно.
uspeh
Сообщение #103 От 28/05/2012 16:06 цитата
Нужна схема блока питания СВЧ Panasonic NN-C2003S .Помогите пожалуйста!!!
Сообщение #104 От 28/05/2012 16:17 цитата
uspeh, что ты имеешь ввиду, о каком блоке речь?
uspeh
Сообщение #105 От 28/05/2012 16:21 цитата
Плата с трансформатором питания +18v +5v -30v.
Сообщение #106 От 28/05/2012 16:24 цитата
И какие там могут быть проблемы?
uspeh
Сообщение #107 От 29/05/2012 13:24 цитата
Сгорела первичка трансформатора.Нужны данные вторичек марка ETP48SFC93EQ.
Сообщение #108 От 29/05/2012 15:17 цитата
uspeh, об этом есть в теме.
uspeh
Сообщение #109 От 29/05/2012 15:28 цитата
Cпасибо вроде нашел!!!
PEBN3OP
Сообщение #110 От 10/07/2012 13:32 цитата
Всем привет! Попросили меня починить инверторную печь Панасоник. Она через несколько секунд после старта выключается, нагрева при этом нет. Я в них слабо разбираюсь, но обнаружил, что сгорел наконечник анода магнетрона. Начальник сервиса, где я раньше работал, сказал что вслед за магнитроном, очень скоро может накрыться и инвертор. Так вот вопрос: так ли это? Были ли у кого-нибудь такие проблемы и целесообразен ли ремонт?
Сообщение #111 От 10/07/2012 13:38 цитата
PEBN3OP, несколько - это и 3 и 23 секунды. Читай тему.
Мастеру ремонт всегда целесообразен, а вот клиенту не всегда.
PEBN3OP
Сообщение #112 От 10/07/2012 15:36 цитата
xarl, Если мне через месяц принесут эту же СВЧ со сгоревшим инвертором, то мне будет, как минимум, неудобно, а как максимум - за свой счет чинить или менять инвертор. Поэтому я и хотел бы узнать о практике в ремонте инверторных печей.
А выключается она скорее через 23 секунды. Точно не засекал.
Сообщение #113 От 10/07/2012 15:46 цитата
Производитель рекомендует замену пары - магнетрон и инвертор.
PEBN3OP
Сообщение #114 От 11/07/2012 09:53 цитата
Ясно. Спасибо! Печке около 10 лет. Пожалуй, не буду связываться...
peterq
Сообщение #115 От 13/08/2012 23:19 цитата
Имею печь Panasonic NN-K543WF, 8 лет домашнего использования, часто при невысоком напряжении (170-180В). Обычно её более чем на 3 минуты на 100% мощности не включаю, но тут включил на 6 (100 гр. попкорна) - и на подходе к концу 6-й минуты печь умерла. Из симптомов — только выгорание предохранителя на 10А, замена предохранителя на такой же (равно как и на 15А) не помогает — печь оживает до включения магнетрона. Т.е. задаю программу, нажимаю «пуск» — и тут же сгорает предохранитель.
Нашел сервис-мануал (практический бесполезный) и схему инвертора, снял инвертор — визуально и на запах ничего сгоревшего нет, из подозрительного только обожженная краска(?) на ногах у диодов D701 и D702 (может от работы они такие и должны быть?), да какой-то избыток флюса у транзисторов Q701 и Q702.
Проверил R704 - 10Ом, проверить R701 не могу - по схеме он 100М, а у меня тестер только на 20М, и на 20М тестер показывает бесконечное сопротивление.
Диоды D701 и D702 показывают бесконечное сопротивление, а транзистор Q701 в режиме прозвонки диодов «пробит» по любой паре контактов. Q702 в порядке, если верить сервис-мануалу.
Как я понимаю пока D701, D702, Q701 под замену упс! . Не подскажете что ещё имеет смысл проверить, дабы потом при первом запуске опять то же самое не выгорело?
PS В первый раз обращаюсь сюда за помощью, опыта ремонта микроволновок не имею. Паяльник и тестер держать в руках умею, но зарабатываю совсем другим.
  mix.jpg  146.72 КБ  Скачано: 1316 раз(а)
peterq
Сообщение #116 От 14/08/2012 00:21 цитата
Нашел такую ссылку (http://michel92.free.fr/Schemas/Fours_%B5Ondes/Panasonic/D%E9pannage%20%20Fours%20%B5Ondes/200209090949.html) — судя по ней при перегорании любого из Q701 и Q702 надо обязательно менять их оба плюс менять C806, который вообще на плате драйвера стоит. Так ли это?
UPDATE С этим разобрался сам — если верить этому, то кондей надо менять в тех блоках, где старый стоит на 330 пикофарад — новый идет на 56 пф. У меня уже стоит на 56, так что его можно и не менять.
andru87
Сообщение #117 От 14/08/2012 21:40 цитата
меняй только Q701 который просквозило. R701 нужен только для разрядки конденсаторов, диоды на всех платах такие, если звонятся бесконечностью значит можно предварительно считать что исправные. вентилятор охлаждения работает? 100гр попкорна думаю недостаточно для микроволновке на высокой мощности, так ка волны почти не поглощались думаю из за этого и произошел пробой IGBT транзистора. измерь еще обмотки транформатора и нить накала магнетрона, а так же измерь есть ли пробитие на корпус у магнетрона.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2012 22:52
чуть не забыл, диодный мост еще прозвони, обыччно и он тоже вылетает при вылете транзистора, от этого выбивает предохранитель.
peterq
Сообщение #118 От 14/08/2012 23:14 цитата
Диодная сборка звонится нормально, магнетрон на корпус проверю завтра (тестер на работе оставил). Я мерял сопротивление между контактами магнетрона — совсем небольшое, AFAIR несколько Ом, но вроде так и должно быть.
Есть вопрос по поводу «диоды на всех платах такие, если звонятся бесконечностью значит можно предварительно считать что исправные» — а чем они такие особенные, разве они не должны звонится как обычные диоды? замешательство
Если они оборваны то, я так понимаю, магнетрон просто не будет запускаться?
Кстати, никто не подскажет чем можно заменить этот Q701? Маркировки на нём не видно, судя по инету это GT60N321 — но дешевле $10 его не купить.
За вентилятор. Не смотрел, но он раньше вращался только при нагреве — а у меня предохранитель вылетает мгновенно при его включении, боюсь что вентилятор даже не успеет дёрнуться.
Кстати, можете прокомментировать вид ножек транзисторов с обратной стороны — выглядит как будто их уже паяли после завода. Но печь я лично покупал новой, после этого туда ни разу никто не лазил до меня.
По попкорну согласен — протупил. упс! замешательство
Сообщение #119 От 14/08/2012 23:20 цитата
peterq, найди мастера, лучший вариант.
peterq
Сообщение #120 От 14/08/2012 23:38 цитата
xarl, я сам уже хочу снести этот головняк в мастерскую, но мастер по телефону озвучил $50-$60. При цене готового инвертора с доставкой из Китая в районе $50 (если верить taobao) IMHO как-то многовато получается.
Другие темы раздела Микроволновые печи
