Panasonic NN-C2003S инверттор Работает 2-3 секунды и все
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 03/03/2012 13:09 цитата
Nik_Al, может просто измерить емкость?
stoves
stoves
Сообщение #22 От 03/03/2012 15:02 цитата
Nik_Al писал:
Хотя если емкость достаточная - можно прозвонить и цешкой.
Не только можно - такой проверки всегда достаточно. Потому, что высоковольтные конденсаторы, без внешнего проявления, не обрываются.
scuns2
Сообщение #23 От 03/03/2012 17:43 цитата
Nik_Al, ет дедовский способ скажем примитив но ... я прверяю измерителем емкости прибор такой есть который показует и ток утечки и емкость . так как мне нужно скажем 2.2мф 50в что стрелочным проверить?
Bigmax2013
Bigmax2013
Сообщение #24 От 11/01/2013 20:01 цитата
БАКСИ писал:
Всем здрасьте! Инвертор включается на 2 секунды и все. Печь не старая ей около года пользовались мало. Магнетрон не подкидывал до него даже не доходит напруга. Транзисторы, мост проверил вроде в нормально звоняться пробитых нет. Диоды проверил через 220в тоже норма. Пропоял проц без изменений сумашествие Трансформатор вроде в норме но я его не выпаивал. Подскажите пожалуйста куда можно копануть?
Так чем сие действо закончилось результат не понятен?
Сообщение #25 От 11/01/2013 20:37 цитата
Bigmax2013, с какой целью интересуешься?
Bigmax2013
Bigmax2013
Сообщение #26 От 14/01/2013 19:18 цитата
xarl писал:
Так вот борюсь с похожим дефектом только если у него как я понял отключалась на микроволнах то у меня на Panas отключает и на гриле и на конвекции. На Panas нет ничего кроме как сдесь все места вроде пролез вот спрашивал тук про сопротивление начальное у термодатчика на магнетроне методом подмены инвертора или модуля управления на заведомо исправный нет. Про инвертор на ней точно знаю что нерабоч
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 20:31
А вот про связь инвертора с работой гриля и конвекции понять не могу. Промежутки при отключении разные от сразу отключается после нажатия пуск до работы в течении 5-6 секунд термики с биметалом не причём. Питание и 5 и 12 на месте реле выпаивал целостность проводников проверял.Вот терь и думаю в чём связь!!??
Сообщение #27 От 14/01/2013 19:43 цитата
Bigmax2013, так создай свою тему, дефекты разные.
Bigmax2013
Bigmax2013
Сообщение #28 От 14/01/2013 19:55 цитата
Так ведь заклюют спецы и глушители прочти тут прочти здесь. Так ужо всё вроде пролез. Сейчас попробую создам!
Сообщение #29 От 14/01/2013 20:00 цитата
Bigmax2013, тогда к специалисту, жвачки здесь не будет.
БАКСИ
БАКСИ
Сообщение #30 От 15/01/2013 10:08 цитата
Bigmax2013, Короче все закончилось новым инвертором за 4 куска. Работает до сих пор)
Bigmax2013
Bigmax2013
Сообщение #31 От 15/01/2013 10:59 цитата
БАКСИ писал:
А она себя у тебя так только на микроволнах делала или на гриле и конвекции тоже?? У меня чел хочет гриль и конвекцию!
Сообщение #32 От 15/01/2013 12:17 цитата
Bigmax2013, на СВЧ.
Другие темы раздела Микроволновые печи
