Различие технических характеристик магнетронов Panasonic
  Список форумов » Микроволновые печи
scuns2
Сообщение #21 От 06/03/2012 23:31 цитата
блин буду распилю.в чем же конструкция критична что скрипка страдивари подмигивание
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #22 От 07/03/2012 00:54 цитата
Да там всё внутри одинаковое. Можешь не трудится - я это года три назад сделал. подмигивание
intact
Сообщение #23 От 07/03/2012 01:11 цитата
Morelock писал:
Магнетрон с обычной печки не функционирует в инверторной. Вообще.
Не обобщай, есть исключения.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #24 От 07/03/2012 03:13 цитата
Что только подтверждает правило подмигивание
scuns2
Сообщение #25 От 07/03/2012 08:21 цитата
Morelock, да не буду пилить убедил ... но в чем разница все молчат или не знают недовольство, огорчение
Сообщение #26 От 07/03/2012 19:14 цитата
Конечно не знают...
scuns2
Сообщение #27 От 07/03/2012 20:06 цитата
xarl ну знаеш же. но молчиш как портизан. улыбка
intact
Сообщение #28 От 07/03/2012 21:26 цитата
scuns2 писал:
Не знают! Тайна покрытая мраком.
scuns2
Сообщение #29 От 07/03/2012 22:24 цитата
intact батенька ? и что делать ? ну какого черта простой не хочет к панасу заговоренная что она недовольство, огорчение
TOK.tv
TOK.tv
Сообщение #30 От 22/01/2013 17:10 цитата
Вместо 2M261-M32 JP подставил 2М214 работала печка без проблем. Как подстановочная прошла
SYORGIK71
Сообщение #31 От 12/05/2013 00:24 цитата
А разница в питании накала. У трансформаторного магнетрона в инверторной печи не нагревается катод. Все дело в катодных дроселях. ВЧ ток накала инвертора не проходит через большую индуктивность.
intact
Сообщение #32 От 12/05/2013 09:25 цитата
SYORGIK71 писал:
SYORGIK71, сам понимаешь что написал? Что за дилетантизм такой "трансформаторный магнетрон"? Может в инверторе нет трансформатора?
Около 32 кГц - это "ВЧ ток накала инвертора", который не проходит через дроссели? Они в привычных магнетронах для чего?
Сами дроссели эти ты видел? Найди их на картинке и определи по дросселям где какой магнетрон.
SYORGIK71
Сообщение #33 От 15/05/2013 20:46 цитата
Видел, видел.У магнетрона из инверторной печи у дросселей сердечник, диаметер и количество витков меньше. А около 32 кГц и 50 Гц уже разница для такой индуктивности, кстати по этому-же не ВЧ выпрямительные диоды могут не работать в цепи питания катода. А чтобы убедится достаточно пересадить дроссели из 2М261 в обычный (не инверторный магнетрон (так правильно? улыбка ) соответствующей мощности.
intact
Сообщение #34 От 15/05/2013 23:02 цитата
SYORGIK71 писал:
SYORGIK71, на сколько меньше? Дроссели магнетронах для чего?
SYORGIK71
Сообщение #35 От 16/05/2013 00:23 цитата
Да, не на много меньше, но практика показала - (достаточно пересадить дроссели из 2М261 в обычный) этого хватает.
intact
Сообщение #36 От 16/05/2013 10:02 цитата
SYORGIK71 писал:
Опять профанация, где такого нахватался, сам названия и термины сочиняешь?
SYORGIK71, дроссели магнетронах для чего?
mwo-rem
Сообщение #37 От 18/05/2013 22:12 цитата
В модель NN-C2003 вместо инверторного ставил 2M253K простой и на 100% он работал а на меньших мощностях нет. Это я делал дважды на двух разных печах.
slava1sergeev1
slava1sergeev1
Сообщение #38 От 31/10/2013 11:51 цитата
Я только что поставил 2м253к с короткими дросселями вместо 2м261-м32 с длинными дросселями в микру panasonic инверторную и всё заработало причём на всех ступенях мощности. Причём родной магнетрон еле грел и она часто выключалась преждевремеено. Как посоветуете дроссели тоже перекинуть?
Сообщение #39 От 31/10/2013 17:42 цитата
slava1sergeev1, или сюда http://monitor.espec.ws/section10 или оформляем тему по Правилам.
intact
Сообщение #40 От 01/11/2013 01:39 цитата
slava1sergeev1 писал:
А сварка у тебя есть?
Другие темы раздела Микроволновые печи
