Ремонт пленочной клавиатуры свч печей
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  След.
Kvm_67
Сообщение #101 От 22/01/2012 22:31 цитата
Да я не против, что бы восстанавливать при помощи микрокнопок, сам не один раз так и делал на различных устройствах... Но восстанавливать так матрицу микроволновки...! голливудская улыбка голливудская улыбка
Сообщение #102 От 22/01/2012 22:40 цитата
Ничего смешного не вижу... Редкие клавиатуры.
АВАС
Сообщение #103 От 22/01/2012 23:31 цитата
На теликах я рисовал дорожки токопроводящим "клеем для ремонта обогревателя заднего стекла авто". Тему всю не читал, может повторяю. Кнопки от ТВ ещё то "Г" чтоб их как панацею воспринимать.
Сообщение #104 От 22/01/2012 23:49 цитата
АВАС писал:
А это потому, что не сталкивался вплотную с switch membrane и проблемами с ними связанными.
АВАС
Сообщение #105 От 22/01/2012 23:58 цитата
xarl, да не на I2c шине они, чтоб команды путали. Осыпаются наверно, а если нет, то способов предостаточно, тех же пультов восстановлено дофига.
лiонид
Сообщение #106 От 27/03/2012 15:18 цитата
С подобной проблемой я поступаю проще,ставлю на переднюю панель две кнопки КМ1-1 на "пуск" и на "стоп". А пленочную клавиатуру отключаю полностью.
Как правило пленочная клавиатура выходит из строя на третий - четвертый год эксплуатации. К этому времени хозяива уже успевают наиграться с разными программами и режимом "гриль",так что используют микроволновку только для разогрева и изредка для разморозки. Единственным недостатком является невозможность выставить время на часах. Время разогрева устанавливается несколькими нажатиями кнопки "пуск",а разморозка - несколькими включениями одно-двухминутного режима разогрева.Кнопки КМ1-1 очень надежные,стоят 35 рублей штука и приятно щелкают при нажатии-всегда уверен что режим включен.
За последние пять лет таким образом отремонтировано около сотни микроволновок в основном "samsung".Само-собой перед ремонтом нужно все объяснить хозяивам и получить их согласие. Многие из этих микроволновок приходилось ремонтировать через год-другой с другими поломками и хозяива были очень довольны этой переделкой. За все это время ни одного отказа кнопки КМ1-1 не было,в отличии от китайских,которые я имел глупость поставить вначале.
scuns2
Сообщение #107 От 27/03/2012 18:34 цитата
лiонид думаю гляну что нового ..... а ВЫ так меня огорчили .... я это давно уже выжевал и выплюнул ... а ВЫ батенька все о том же.... браво!
shov244
Сообщение #108 От 28/03/2012 20:34 цитата
лiонид, scuns2, почитал вас и подумал , ну и хрень вы пишите ... бяка
Купив импортный автомобиль также будете поступать ? Заместо того , чтобы ремонтировать при поломке какой то части , будете ликвидировать её, устраняя какие то функции . Так мастер не может делать ... ВЫ так меня огорчили . недовольство, огорчение
scuns2
Сообщение #109 От 28/03/2012 20:43 цитата
shov244 раньше я так делал не было поставщиков нормальних . сейчас есть говорю клиенту цену .. да значит делаем . нет значит нет или покупаю на запчасти . и не изобретаю больше велосипед.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #110 От 30/03/2012 22:21 цитата
Уже на нескольких десятках Samsung G2739NR и ей подобных переклеил клав. Буквально 2-3 назад вернулись. Второго раза уже не было. Единственно, что чуть сильнее нужно нажимать. В начале не получалось, думал глупая затея. Потом нашёл под какую конкретно плёнку клеить двухсторонний скотч и какой он должен быть толщины.
Специально звоню владельцам через неделю и потом через месяц, спрашиваю как работает. Всё в норме.
Перед переклеиванием предупреждаю клиента, что 50\50 может помочь переклейка и на сколько хватит никто не знает. Новую клаву ставить смысла особого нет и по деньгам и по тому, что через пару-тройку лет неисправность повторится
Сообщение #111 От 30/03/2012 22:35 цитата
TRIPLEX, далеко не всегда дефект клавиатуры связан с "залипанием"...
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #112 От 30/03/2012 22:37 цитата
Другие не встречались
Yaroslav
Сообщение #113 От 12/04/2012 21:57 цитата
Личное мнение - только замена. Иначе геморрой с возвратом, гарантией и, не дай Бог, с роспотребнадзором недовольство, огорчение
scuns2
Сообщение #114 От 13/04/2012 08:30 цитата
YarShev что ВЫ так боитесь роспотребнадзор ? они что спецы по ремонту... ВЫ ремонтируете устанавливаете запчасть и даете гарантию на выполненую работу . закрутил магнетрон и гарантия на то что он не открутился не отпал. ВЫ не являетесь производителем запчастей откуда ВЫ знаете скока она прослужит.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #115 От 03/07/2012 14:36 цитата
Kvm_67 писал:
Почему бы и нет?! Вот так например:
Сообщение #116 От 03/07/2012 15:14 цитата
viktor_ramb, кнопки оставляю под пленкой, внешне все остается как было. Но это в оочень редких случаях делаю.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #117 От 03/07/2012 16:07 цитата
xarl писал:
Других кнопок под рукой не было - сделал так как получилось. В следующий раз куплю нужной высоты и сделаю гламурней. подмигивание
Виктор77
Сообщение #118 От 24/07/2012 15:48 цитата
сегодня перестала с утра включаться СВЧ аналог самсунга - Matsui M225 , причем если выдернуть сетевой шнур и снова включить , то один , два раза можно успеть нажать , почитал этот форум , решил шлейф выдернуть и замкнуть его разъем напрямую но , не прокатило , то есть дело не в клаве , решил пропаять для верности проц , хоть и не уверен был , не помогло , давай пропаивать все подряд особенно около разъема шлейфа и о чудо , она стабильно затарабанила , посмотрю на сколько хватит , а ведь эта печка года где то с 2003 , и всего лишь второй ремонт , первый раз провод одножильный отвалился от "мамы" которая к конденсатору подключалась , и печь минимум раз пять в день по две три минуты что нибудь греет .
Кстати на счет замены кнопками , у многих наверно еще лежат древние видики Электроника и тп , там весьма неплохие и надежные кнопки , высота небольшая , проделать в пластиковом корпусе квадратные отверстия под них и вклеить суперклеем ли , дихлорэтаном , снаружи останется вид нетронутый и надежно будет работать
Bad_dog_666
Сообщение #119 От 05/08/2012 20:12 цитата
А как конкретно называеться этот токопроводящий лак?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #120 От 05/08/2012 20:23 цитата
http://www.chipdip.ru/search.aspx?searchtext=%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9&rdct=1
Другие темы раздела Микроволновые печи
