М А Г Н Е Т Р О Н Ы.
  Список форумов » Микроволновые печи
intact
Сообщение #61 От 23/04/2012 00:20 цитата
. недовольство, огорчение
Kostya232
Сообщение #62 От 23/04/2012 17:20 цитата
Умник,а по делу-то что-то можешь сказать? Изолентой стараюсь не пользоваться улыбка
Сообщение #63 От 23/04/2012 21:04 цитата
Kostya232, так все уже сказано...
intact
Сообщение #64 От 23/04/2012 21:27 цитата
Kostya232 писал:
Тебе всё одно ничего не поможет! Если не способен понять мой стёб и догадаться, что мазать лаком и мотать изоленту на раскалённую керамику - несусветная тупость.
Kostya232
Сообщение #65 От 23/04/2012 22:30 цитата
Я хотел сказать ,что стараюсь не использовать изоленту вообще,стараюсь с термоусадкой. intact,главное чтоб тебе все помогло, если не понял,то и не фантазируй,лак -не знаю ,а изолента причем?Вопрос был по существу,при замене фьюзов и диодов, снимал магнетроны и видел то что спросил. Хотел спросить мнение.
shov244
Сообщение #66 От 23/04/2012 23:44 цитата
Kostya232 писал:
...что зачастую бывает видно следы стека высокого U на корпус,светлые ,тонкие дорожки на керамике под местом прожога колпачка вот как с этим бороться?
А что там бороться то ... прозвони колпачок на корпус ... может и борьба будет не нужна .
intact
Сообщение #67 От 24/04/2012 09:35 цитата
shov244 писал:
На кой ляд?
stoves
stoves
Сообщение #68 От 24/04/2012 10:45 цитата
Kostya232 писал:
Kostya232, хочу спросить твоё мнение о свойствах металлического изолятора.
shov244
Сообщение #69 От 24/04/2012 19:40 цитата
intact писал:
На кой ляд?
Да я так ... не обращай внимание , кому это нужно тот поймет ...
Kostya232
Сообщение #70 От 27/04/2012 20:29 цитата
Чо-то я тупанул, аж стыдно стало,спасибо ребята.
Kolya22
Сообщение #71 От 02/01/2013 20:19 цитата
Подскажите пожалуйста, новые проходные конденсаторы в готовом для установки виде можно гдето взять,чтобы не возится с эпоксидкой?
stoves
stoves
Сообщение #72 От 04/01/2013 00:50 цитата
Kolya22 писал:
Что толку возиться? Пробитый конденсатор не исправишь.
Kolya22 писал:
http://monitor.espec.ws/section12/
Tolyan34
Сообщение #73 От 16/06/2016 08:49 цитата
После замены проходных конденсаторов при включении магнетрона в цепь обмотка одного из дросселей стала прошиваться высоким на один из выводов с характерным треском. Есть смысл заморачиваться с заменой дросселя или магнетрону хана?
Сообщение #74 От 16/06/2016 15:24 цитата
Tolyan34, решай - это тебе ....
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #75 От 14/12/2016 22:04 цитата
Хочу спросить у знатоков - магнетрон менять или можно как-то бороться? Ещё высоковольтный диод пробит, хочу определиться заказывать или нет.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #76 От 16/12/2016 09:11 цитата
Я и не подозревал, что вопрос такой сложный. Придётся самому экспериментировать.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #77 От 16/12/2016 09:28 цитата
Kaskad11, Эти следы к исправности магнетрона отношения не имеют. Стечение обстоятельств или кривые руки того кто пользуется печкой. Например у вас в квартире высокая влажность. Или печку без нагрузки включаете, или то и другое вместе взятое.
Немного уменьшить влажность в микроволновке можно оставляя приоткрытой дверку, когда не пользуешься. Меньше стакана воды не стоит греть, или эквивалентного веса другого продукта.
Большинство обывателей путают влажность с температурой. Говоришь им "У вас дома сыро", а они отвечают, "Да вроде у нас тепло". В русской бане то же тепло, но там не сухо. Если дома сушат бельё и много готовят, то влажность обеспечена. Избавится от влажности можно только проветривая квартиру. Никакой нагреватель влажность не уменьшит.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #78 От 16/12/2016 19:04 цитата
Lenchik, следы спиртом не убираются, на свет имеют металлический блеск. В общем, приедет диод, буду ставить и проверять.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #79 От 16/12/2016 20:00 цитата
Мелкой наждачной бумагой сотри.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #80 От 16/12/2016 20:34 цитата
Lenchik, спасибо, попробую. Хотя, пробовал надфилем - не берёт. Только изолятор пачкает. Потом смывается спиртом, а дорожки остаются. Попробую теперь наждачкой.
Другие темы раздела Микроволновые печи
