Автор | Сообщение |
stoves
UShard писал: | Ded Fedor писал: | Если ставить магнетрон простой, то нужно выдирать низкочастотные проходные конденсаторы и ставить высокочастотные. |
Про конденсаторы, не понял, где таковые стоят? |
В магнетроне вестимо. |
UShard
Я разбирал магнетрон, но видел только фильтрующие катушки. |
shov244
UShard писал: | Я разбирал магнетрон, но |
Попробуй про него еще и почитать ... |
Oleg.G
Есть у кого-нибудь схема для NN-S553WF
Помогите пожалуйста.
Выключается, через 3 секунды. МагнЕтрон новый. |
Oleg.G, схема инвертора на стр. 5. |
Tu116
Oleg.G писал: | Есть у кого-нибудь схема для NN-S553WF
Просто несколько цитат из разных источников:
1. Печка вырубается через:
2. Особенности Panasonic (ну, всё-таки они придумали инвертор).
Особенностью ряда печей фирмы Panasonic является то, что в них для питания магнетронного генератора печи используется высокочастотный высоковольтный трансформатор. Этот трансформатор подключается не непосредственно к питающей сети, а через инвертор сетевого напряжения. Благодаря этому, микроволновый генератор печи, в зависимости от сигналов с блока управления и, соответственно, выходного напряжения высокочастотного трансформатора, может работать с различной выходной мощностью. При этом магнетронный генератор работает в непрерывном режиме, т. е. без использования циклов включения/выключения сетевого напряжения на высоковольтный трансформатор. Узел, состоящий из инвертора, высокочастотного трансформатора и других высоковольтных элементов, обозначен на схемах соединения печей «HIGH VOLTAGE INVERTER (L)». Такое построение высоковольтного блока печи удорожает ее, но приводит к значительному уменьшению ее массогабаритных показателей, а также увеличивает срок службы магнетрона.
3. Получается - Вам дорога в Инвертор! (если микрик и реле целы).
О характерных драмах Инвертора - от Бразильских товарищей Конкретика по 3 секундам см. стр. начиная с 14 по 18 - (Язык, правда португальский, мне легче, учившему когда-то испанский, но по картинкам, IMHO можно понять). Но не забываем, что в наших розетках 220В (там и про 110В тоже пишут). |
stoves
Oleg.G писал: | Есть у кого-нибудь схема для NN-S553WF |
Схемы и сервис-мануалы http://monitor.espec.ws/section9/
Oleg.G писал: | Помогите пожалуйста. |
Мастер поможет. Печь сложная и током стукнет может. |
graf12
Очень прошу выслать схему "Panasonic NN-C2003S" |
stoves
graf12, сам не можешь найти и скачать?
YGR
Цитата: | Поставил магнетрон ОМ75Р(31), заменил сгоревшие IGBT транзисторы и мост.
Вчера размораживал овощной салат и запекал картофель на полной мощности.
Пока работает, не знаю как дальше. |
Примерно через неделю жди повтора. Магнетрон нужно ставить только инверторный. |
pavlo5700n
Здравствуйте, сгорел трансформатор ETP48SFC93EN, печь Panasonic NN-C2003S, кому-то на форуме удалось его заменить двумя разными трансами, с 220 на 9 и 220 на 12 вольт, как это сделать, может кто подскажет? не пойму куда именно надо подпаяться, вот вроде схема, знания есть, но поверхностные
pavlo5700n, лучше родной. |
pavlo5700n
xarl, если была бы возможность его достать, этого транса давно уже нигде нет. |
and23032
Добрый день Уважаемые знатоки! Имеется СВЧ NN-C2003S, с недавнего времени перестала работать на микроволнах , 3 секунды и отключается.Одновременно погасла подсветка дисплея(сам текст бегает). В остальных режимах: конвекция,гриль не отключается. Замерял напряжение на КТ ,на плате управления .30В присутствует, 5В и 18В нет. Сразу скажу,это мой первый опыт в ремонте СВЧ. Прощу помощи. |
and23032, заполняйте Профиль.... Советую к мастеру. |
and23032
xarl, Финансовая составляющая не позволяет обратится в мастерскую, почти год безработный. Поэтому пробую своими силами. |
and23032,
схема инвертора на стр. 5 |
and23032
xarl писал: | and23032,
Спасибо, буду изучать... |
