Микроволновка Panasonic NN-S554MF не срабатывает Start
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2
DeadlyAngel
Сообщение #21 от 12/12/2013 20:21 цитата
intact, Кнопки проверил) работают - разобрал, расклеил, почистил, всё так же)) уже и не знаю в чём дело) ежли только проц подшучивать, дразнить
DeadlyAngel
Сообщение #22 от 14/12/2013 22:44 цитата
Хех, разобрал клавиатуру, почистил) как не работало, так и не работает) Даже уже не знаю на что думать) Остался только микропроцессор)
mwo-rem
Сообщение #23 от 15/12/2013 21:05 цитата
До вашей печи процы не дохли.Только клавы псевдосенсорные.Раз Вы расклеили клаву - посмотрите куда идут проводники от кнопки СТАРТ в разъём платы.Замкните эти контакты на плате проводом кратковременно после установки времени и замыкания блокировки двери и получите ответ клава или проц.
gagazavr
Сообщение #24 от 16/01/2014 19:43 цитата
Ты что ты что) Злой дядька) Хоть повеселил от души))
PS "Многие люди пытаются добиться чего либо в тех сферах, где талант и ум у них отсутствует"
DeadlyAngel
Сообщение #25 от 22/01/2014 21:33 цитата
mwo-rem, проц) уже замыкал)
intact
Сообщение #26 от 23/01/2014 00:12 цитата
DeadlyAngel писал:
intact, её менять, а не проверять надо, так как там сенсорный кнопки!
Кнопки просто плёночные, никакие не сенсорные и прекрасно проверяются.
DeadlyAngel писал:
Как проверил и зачем разбирал-чистил если работают?
DeadlyAngel писал:
Пропал процессор. Где замыкал?
DeadlyAngel
Сообщение #27 от 23/01/2014 16:51 цитата
intact, ну не срабатывали, так тут и посоветовали проверить почистить) Замыкал контакты, которые идут от кнопки START и от других, которые не работают - как положено, через слабенькое сопротивление порядка 30 ом, толку никакого. Соответственно всё проверено, кроме проца. Ну и по мелочи компоненты на печатке с процом) недовольство, огорчение Попробую их через микроскоп посмотреть, может, лопнул какой
Другие темы раздела Микроволновые печи
