Автор | Сообщение |
Vladiplut
Уважаемые форумчане!
Сломали одну из защелеок на дверке микроволновки Samsung CE 117
Чтобы отремонтировать ее, надо снять и разобрать дверку.Дверку снял.
Но никак не могу снять рамку со стеклом на дверке.Если кто знает , подскажите пожалуйста как раобрать дверку, чтобы вытащить защелку. |
intact
Vladiplut писал: | Дверку снял.
Дверь снимать нет нужды.
Чтобы добраться до "защелки" нужно снять уплотнитель на защелках. |
Vladiplut
Уплотнитель я снял.Сами защелки закреплены на круглых стойках.Чтобы снять стойки, надо снять внутреннюю часть дверки
ДОБАВЛЕНО 11/02/2014 11:15
Вот нашел мануал к другой печки но не могу понять как вынуть дверку "Е" страница 8
CE1190R[1].pdf 289.65 КБ Скачано: 1316 раз(а)
intact
Vladiplut писал: | Уплотнитель я снял.Сами защелки закреплены на круглых стойках. |
Покажи, давай снимок. |
Vladiplut
intact
Дай свою.
Vladiplut писал: | не могу понять как вынуть дверку "Е" |
Не нужно снимать внешнюю панель, крючки и так достанешь.
Vladiplut
У меня другая конструкция крючков.Вечером сфотаю, завтра скину |
Vladiplut
Все. Проблему решил.Помогли мне в этом три тонкие монтажки из велонабора по ремонту шин.
Делюсь опытом, может кому поможет. В верхнюю часть (на рисунке) между дверцами "Е" и "А" в местах рядом с защелками
вставил три монтажки и слегка отогнул верхнюю дверцу. Дверца "Е" свободно вышла.
Всем спасибо за внимание. |
shov244
Vladiplut писал: | Помогли мне в этом три тонкие монтажки из велонабора по ремонту шин.
Делюсь | Дык одной отвертки должно хватить ... не боясь . Ты лучше расскажи как снимаются защелки , которые , как мне видится , можно снять минуя эту процедуру ... |
intact
Vladiplut писал: | Делюсь опытом, может кому поможет. В верхнюю часть (на рисунке) между дверцами "Е" и "А" в местах рядом с защелками
вставил три монтажки и |
Может тебе кто поможет и переведёт написанное, дабы не изобретать велосипед и не делать открытия очевидного.
4-3-3 Removal of Door “E”
Following the procedure as shown in the figure,
insert and bend a thin metal plate between Door
“E” and Door “A” until you hear the ‘tick’ sound.
1. Insertion depth of the thin metal plate should be
0.5mm or less. |
Vladiplut
У меня на дверке каждая защелка крепятся на стойку со шляпкой, которые всавляются в отверстия внутренней дверки.
Стойки можно извлечь только сняв внутренню дверку.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2014 09:44
Написанное я и сам перевел.Непонятно было из написанного в какую сторону нажимать.
И пластинкой тоньше чем 0.5 мм как пишут,внешнюю дверку не отожмешь.
Опять же имхо. |
sashko65
Vladiput ты из мухи слона раздул представляю что будет если греть не будет. точно страниц 10 набереш ету работу мастера делают за 5минут и без отвертки даже.с таким подходом ремонта защелок скоро врачи гланды через задний ход удалять будут |
