Автор | Сообщение |
ZyXEL_1985
dimasgen писал: | С негодного магнетрона снимаеш золотистую прокладку и добавляеш к магнетрону,в 90 случаях помагает полностью решить проблему |
Мне тоже этот метод не раз выделовать приходилось дешево и даже работает! |
slepoy 1978
ребят я извиняюсь,про какое излучение которое может плату отключать вы говорите?я такой чуши(извинияюсь) еще не слышал.а проблема проста до ужаса. |
slepoy 1978,
Цитата: | проблема проста до ужаса. |
Просвети пожалуйста. |
Freddy
slepoy 1978, согласен на все сто! |
alena88
Добрый день! У меня подобная проблема (микроволновая печь отключается через секунду или несколько секунд после включения, сбивается время, иногда нормально работает). Модель SAMSUNG MW87WR Triple Distribution System. Подскажите, в чем может быть проблема? |
sashko65
если сбивает время значит пропадает питание.возможен плохой контакт в розетке.попробуйте включить в другую розетку. если проблеиа осанеться вызывайте Мастера но не (мастерка на час) |
shov244
alena88, ответ в этой теме уже есть , если внимательно прочитать . |
