Автор | Сообщение |
prpobed5
Добрый день. Очень некстати отказала микроволновка, Из-за боевых действий (Донбасс) сервис-центры не доступны. Буду очень благодарен за любую помощь!
Samsung CE 2974R. Из-за через раз срабатывающей кнопки "Стоп" (скорее всего из-за продавленного микрика), в течении последнего года останавливали работу микроволновки открытием дверцы. При очередном открытии, выбило пробку.
1. Если просто включить вилку микроволновки в розетку (ничего больше не нажимая), печь ведет себя нормально, индикация обычная, кнопками можно менять режим работы, поднос не крутится, магнетрон выключен и НЕ греет. Но (!) сразу после включения в розетку, начинает беспрерывно крутиться вентилятор, который раньше стартовал только после нажатия кнопки "Старт", лампочка освещения камеры также не горит.
2. Если в режиме из п. 1 открыть дверцу, вентилятор крутиться перестают, закрываем дверцу вращение продолжается.
3. Если в режиме из п. 1 выставить время подогрева, и нажать "Старт", поднос начинает крутиться, магнетрон включается, нормально греет, когда время истекает, подает обычный сигнал и греть перестает. Но вентилятор крутиться ВСЕГДА пока вилка печи в розетке, единственный способ его остановить открыть дверцу.
Все три предохранителя целых, схемы нет. Прошу помощи, куда копать, что при таких симптомах, может быть причиной беспрерывной работы вентилятора? |
intact
prpobed5 писал: | , схемы нет. Прошу помощи, куда копать, что при таких симптомах, может быть причиной беспрерывной работы вентилятора? | Реле?
Постоянное вращение вентилятора мешает?
Полная схема есть в свободном доступе.
prpobed5
intact, большое спасибо! Сегодня попробую все прозвонить. |
Цитата: | попробую все прозвонить. | - Мастеру? |
лебедев
Разбери и почисть микрики . Не забудь сфотать провода куда какие были прицеплены, иначе долго будеш разбираться. Из-за остановки и пуска печи закрытием и открытием дверцы-подгорели микрики. |
sashko65
лебедев, микрики чем чистиш ? |
Yuritsh
sashko65 писал: | лебедев, микрики чем чистиш ? | Видимо тем же, чем штопает презервативы. |
