Автор | Сообщение |
sashko65
Andreylow
В статике 5 В. При выборе неработающих программ не смотрел. |
апарт
Andreylow писал: | В статике 5 В. При выборе неработающих программ не смотрел. | Reset только для сброса и установки при включении в сеть.
sashko65 писал: | и кварц посмотри. | Ну да, на одних программах работает, а на других нет?
sashko65 писал: | Ну как бы все упирается в проц, пробуй его пропаять хорошо или даже прогреть | Не паятьИгреть, а проверить всё ли поступает на его входы. |
Andreylow
Например, что на него может поступать в одном режиме нажатия кнопок (одних и тех же, прошу заметить), и не поступать в другом режиме (сочетании кнопок)? |
Andreylow, с СВЧ не понимаешь .... |
Andreylow
Что не понимаю, объясните? |
апарт
Andreylow писал: | Например, что на него может поступать в одном режиме нажатия кнопок (одних и тех же, прошу заметить), и не поступать в другом режиме (сочетании кнопок)? | Какой ещё "режиме нажатия кнопок"?
Кнопки функционируют, но не работает ни один режим нагрева и часы.
Процессору может не хватать синхронизации с сетью. Например как здесь:
ДОБАВЛЕНО 07/04/2015 17:30
Andreylow писал: | При комбинированных программах реле силового трансформатора включается. | Греет?
Andreylow писал: | Проблема в том, что режимы не начинают отрабатываться. | Нет нагрева или отсчёта? |
Andreylow
Увы, невнимательно читаете. Режимы "Комби", "Разморозка", "Румяная корочка", "Автогриль" - почему-то работают. Синхронизация с сетью присутствует.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2015 17:34
Нет нагрева или отсчёта? - апарт, читайте в предыдущих постах. |
апарт
Andreylow писал: | Режимы "Комби", "Разморозка", "Румяная корочка", "Автогриль" - почему-то работают. | Что работает в этих режимах кнопки или нагрев?
xarl писал: | Andreylow, с СВЧ не понимаешь .... | Точно, не понимает.
Andreylow писал: | При комбинированных программах реле силового трансформатора включается. Проблема в том, что режимы не начинают отрабатываться. А при "Быстром старте" процессор вообще зависает. Постоянно работает пищалка. Помогает только перевключение питания. |
Andreylow писал: | При нажатии на старт тухнет ноль и начинает пищать зумер.
При нажатии на кнопку"Русский повар" программы переключаются, но при нажатии "Пуск" сбрасывается и на индикаторе снова "0". Другие кнопки "Гриль", "Комби" и т.д. + "Пуск" все работает. | Нагрев есть? |
Andreylow
Работают и кнопки и нагрев.
Режимы не начинают отрабатываться. - Поясняю - При нажатии на "Старт" пропадает индикация выбранного режима, и на индикаторе снова загорается "0". При чем здесь - греет или не греет. |
апарт
Andreylow писал: | При чем здесь - греет или не греет. | Разъяснить? Печь для чего? На цифирьки смотреть или греть?
Andreylow писал: | Работают и кнопки и нагрев.
Режимы не начинают отрабатываться. | Включение нагрева, освещения и двигателей - это и есть начало "отработки" установленного режима.
Andreylow писал: | Поясняю - При нажатии на "Старт" пропадает индикация выбранного режима, и на индикаторе снова загорается "0". | Пропадает-сбрасывается индикация и нет отсчёта? Проверяй питание процессора и входные сигналы.
Цитата: | |
