Автор | Сообщение |
intасt
Lexey77 писал: | Я ещё грешу на плохой контакт на фишках, сопротивление не мерил, но при замене тронул, вот и восстановился нормальный контакт | А вот и нет! Такое перегорание предохранителя невозможно при плохих контактах.
Lexey77 писал: | Если будет повторение, тогда что ещё делать? | Есть радикальный путь, но оглашать его не буду - кто понимает причину и схемное решение конструкторов - сам догадается. |
Lexey77
Гоша
Встречал 2 причины данной поломки, связанных с микриком. Обе обнаруживаются визуально при его вскрытии. |
Lexey77
И при этом он звониться??? |
intасt
Гоша писал: | Встречал 2 причины данной поломки, связанных с микриком. Обе обнаруживаются визуально при его вскрытии. | И что там видно? |
Lexey77
Ну вскрыл я его, все работоспособно, есть почернение на них но не думаю что это так критично. Что там быть то должно? |
Lexey77
xarl писал: | Lexey77, ну хватит... | |
Гоша
Если ничего не обнаружил - просто замени. И будет счастье. На 5-ом- 6-ом поймешь. |
intасt
Гоша писал: | Встречал 2 причины данной поломки, связанных с микриком. | Назови.
Гоша писал: | Обе обнаруживаются визуально при его вскрытии. | Что обнаружено? |
shov244
Гоша, не говори ... сюрприз будет !
intасt
shov244 писал: | Гоша, не говори ... | ... когда сказать нечего. |
