Автор | Сообщение |
Andrey1963
Микроволновая печь LG MS 1940U. Нет вторичного питания, не светится табло. По результатам замеров сгорело сопротивление R27, а также сгорело F1, пробит D103.
Я думаю, что проблема именно в D103, его нужно заменять. Отсюда вопрос: с технической характеристики D103 стабилитрон или диод? Еще нужна схема этой платы, перерыл весь Интернет, не смог найти. Собрано на ШИМ LNK364PN. Заводской номер платы EBR73819703SJ1108314794.
правил xarl
WP_20161228_13_17_19_Pro.jpg |
Описание: |
D103 обвел красным цветом. | |
Размер файла: |
352.23 КБ |
Просмотрено: |
696 раз(а) |
WP_20161228_13_21_47_Pro.jpg |
Описание: |
R27 и F1 обвел красным цветом. | |
Размер файла: |
358.74 КБ |
Просмотрено: |
863 раз(а) |
Andrey1963
Заполнил, что смог - соц. сети нет, аськи тоже. Посмотрите, пожалуйста. Тему еще откорректировал, немного дополнил. |
Lenchik
Andrey1963, Фотку выложи, что бы проводки было видно, или зарисуй эту часть схемы. Мы же не знаем что это за диод D103.
Подключи вместо предохранителя лампочку накаливания ватт на 60. Когда всё заработает, заменишь на предохранитель. |
Andrey1963
Lenchik писал: | Andrey1963, Фотку выложи, что бы проводки было видно, или зарисуй эту часть схемы. Мы же не знаем что это за диод D103.
Согласен, спасибо. Фото добавил. |
Lenchik
Andrey1963, Этот диод вроде как питает ШИМ контроллер от трансформатора. Если есть что разобрать, то диод можно из другого импульсного блока питания взять, из аналогичного места. Не важно что на нем написано и как он выглядит.
Этот диод мог как сам пробиться, так и из за отказа ШИМ контроллера. Меняй, если не заведется то ШИМ меняй.
Питание 315 вольт не коротит? |
Andrey1963
Спасибо, попробую. Завтра отпишусь. |
STIPLER
Халтурщик
Совсем производятлы охренели, уже трудно найти устройство, где не воткнут импульсный питатель. Явно преследуется цель экономии металла. |
