Автор | Сообщение |
Kaskad11
Забыл написать, магнетрону писец. От ремонта отказались. |
o.rodin
Подскажите , пожайлуста ! Прикупил пару колпачков для магнитронов LG 213 , а они длиннее оригинальных . Правильней ли будет их на наждаке укоротить или всё-таки прокатят в таком виде ?
o.rodin, |
Tolyan34
Цитата: | Правильней ли будет их на наждаке укоротить |
Я укорачиваю, главное чтобы в волновод не упирались... |
Udav
Подскажите пожалуйста, каким магнетроном можно заменить магнетрон 2M339J для инверторной СВЧ SUPRA ? |
Udav, фото выложи... |
Udav
Udav, все нормально. Ведь только прозвонкой... |
Spec34
Всем привет, хотел спросить микроволновая печь LG инверторная стоял магнетрон 2M286 21TBGH на 1100w, было подозрение что он не исправен, звонился вроде как в пределах нормы, но я предполагал что случилась потеря эмиссии в виду неправильного использования и включения без нагрузки, так же повторный прогар слюды после замены менее чем за 2 месяца. Менял не я а сам клиент слюду и в первый раз сильно прогорел колпачек магнетрона. Так как найти нужный магнетрон оказалось сложным и дорогим удовольствием, я поставил обычный магнетрон 2M246 21TAG на 1100 w тоже оригинальный от LG. Нагрев появился, печка заработала. Кто нибудь ставил обычный магнетрон вместо инверторного, последствия и долговечность работы? Если честно я так и не смог найти принципиальных отличий обычного магнетрона от инверторного, только на пару витков меньше на проходных конденсаторах. Может в них меньше емкость? В чем отличия объясните кто понимает доступным языком. Так же если кто может в личку или тут поделитесь пожалуйста таблицей может какой то взаимозаменяемости магнетронов. |
mc.56
здравствуйте, у меня к вам вопрос, с таким повреждением колпачка можно использовать ,
сам магнетрон новый ,при перевозке повредили колпачок.
[img][/img]
ResizedImage_2023-12-13_08-05-54_1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
630.47 КБ |
Просмотрено: |
8 раз(а) |
ResizedImage_2023-12-13_08-04-15_7755.jpg 195.25 КБ Скачано: 16 раз(а)
vbonev10
mc.56, Род занятий ............................................................ , |
mc.56
спасибо, вопрос закрыт.
извинияюсь, ....
автомотовелофототелерадиомонтёр... |
mc.56
здравствуйте, ещё вапрос:
стоял магнетрон на 800w , как подобрать замену?
смысл: есть за недорого, но по шильдику он 900w... |
mc.56, |
vbonev10
, xarl, автомотовелофототелерадиомонтёр... |
mc.56
Речь sharp R-6571L -sb, microwave 800w.
стоял магнетрон 2FB24- 210a,
Каким можно заменить?
Нашёл инфу, что подойдут Samsung:
OM75S, OM75P,
но ведь они разные по мощности.....?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2023 00:26
Есть ещё пара, одна тока рабочая, на мех управлении, на 500w....
Daewoo трансф 4 Ом/ 230 Ом 2m218 излучения 500w работает нормально.
Sanyo трансф 3 Ом/ 245 Ом 2м217j излучения 700w гудит, но не греет. |
mc.56
mc.56 писал: |
Фото с тепловизора, , вентилятор отказал, охлаждения нету...
Шум от магнетрона появляется при включении подогрева, но не греет вообще.
mc.56, Род занятий: ........................................................... |
mc.56
Ну, так чо? Он эмиссия потратил весь? |
