Автор | Сообщение |
VIC1956
Параметры напряжения транса панели управления :
1-2-3 обмотки : по 14 В со средней точкой:
4-5 обмотки: 3В
Поставил транс пока по 14В без обмотки на 3В (родной - сгорела первичная обмотка)
Горит R41
Проверил пробит стабилитрон ZD2 на 24В. Выпаял его из платы
Поставил опять R41. Но он опять сгорел
. Диоды кондеры электролиты исправны.
1. Как сузить зону поиска почему горит R41. Что проверить, что заменить.
2. Что за цепь ВЫВОД АС , для чего он
3. Зачем связь выхода V3=-24В через стабилитрон ZD1 с обмотками 4-5. Не влияет ли эта цепь на то что горит R41.
1.pdf 103.88 КБ Скачано: 215 раз(а)
serega-64
VIC1956, Фото схемы переделай, при увеличении ничерта не видно.
=Зачем связь выхода V3=-24В через стабилитрон ZD1 с обмотками 4-5.=
Этт нормально, для индикатора нуно. А по остальным вопросам нормальная, читаемая схема нужна. |
VIC1956
А как уменьшить размер фото до ваших параметров подскажите
ДОБАВЛЕНО 30/01/2017 23:00
Вот другая с
ДОБАВЛЕНО 30/01/2017 23:02
serega-64,
Спасибо Может мне поможете Большая просьба решить этот вопрос
serega-64
VIC1956, =Вот другая с=
Не, не пойдёть, при сохранении на комп та же хрень, нет детализации. |
VIC1956
1. Кстати обмотки на 3 В пока нет
2. Неужели микросхема коротит КЗ но это не так
КЗ на выводе микросхемы по питанию -24 В НЕТ!!!
И что дальше может быть
Может электролиты какие все-таки коротят или диоды при подаче напруги
Это мои рассуждения
ДОБАВЛЕНО 30/01/2017 23:15
вот еще
IMG_1298 - копия.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
210.67 КБ |
Просмотрено: |
258 раз(а) |
Yuritsh
VIC1956, не разберешься в схеме из трех деталей? Зачем тогда лезешь? |
VIC1956
Yuritsh,
Извините
Я ж говорю что не профессионал. Но штук 50 свч отремонтировал с разными неисправностями от простых до более сложных. Не буду описывать
Ноесли можно подскажите как работает этот блок питания и для чего
1. выход АС
2. Связь -24 В с обмотками на 3В |
Yuritsh
Читай свою тему, тебе уже объяснили. |
VIC1956
По АС может пока и не важно это для R41
ДОБАВЛЕНО 30/01/2017 23:32
Но serega-64,
Спасибо Вам что хоть один вопрос как бы ответили
И все-таки что эта связь дает извините нуно я дотошный |
serega-64
=Может электролиты какие все-таки коротят или диоды при подаче напруги
Это мои рассуждения=
А проверять кто будет?
Вывод АС нужен для работы микросхемы в качестве задающей частоты, про связь с -24 с обмоткой накала я тебе уже говорил.
=подскажите как работает этот блок питания и для чего=
Здесь нет ликбеза и не будет, удача любит подготовленных. |
VIC1956
serega-64,
НЕт электролиты и диоды я все проверил осталось только новые запаять и смотреть дальше
А по поводу ликбеза может дадите ссылку на работу этой микросхемы и назначение ее выводов
Извините
ДОБАВЛЕНО 30/01/2017 23:39
Спасибо всем кто откликнулся . Завтра буду перепаивать все эти детальки. Главное чтобы микруха была исправна. |
