Panasonic NN-K574MF, термодатчик
  Список форумов » Микроволновые печи
maikl.a
Сообщение #1 от 09/03/2017 10:09 цитата
Всем доброго дня.
Микроволновке 10 лет. во время длительного приготовления перестала работать. Обнаружил неисправность магнетрона и термодатчика который к нему прикручен.
Магнетрон отремонтировал, был пробит проходной конденсатор, разобрал разъём и поставил внешние конденсаторы, как во многих инструкциях
Осталась последняя задача, поменять термодатчик, по внешним данным, это терморезистор, который прикручивается сбоку на магнетрон. Если закоротить датчик, то микроволновка работает!
Данный элемент есть почти у всех микроволновок Панасоник.
Помогите его опознать, и на что поменять?
Сам мыслю, что это термозащита, должна быть градусов на 125. В магазине подобные терморезисторы, максимум на 90 градусов. Этот элемент несомненно важный, не хотелось бы ошибиться!
sashko65
Сообщение #2 от 09/03/2017 10:18 цитата
Ну и что мешает закоротить подмигивание Не бойся не сгорит твоя хата улыбка
maikl.a
Сообщение #3 от 09/03/2017 10:22 цитата
sashko65 писал:
Закоротить, это как временное решение, чтоб как то пользоваться.
Для постоянной работы лучше сделать, термозащита магнетрона, обязательный элемент всех микроволновок
Сообщение #4 от 09/03/2017 10:33 цитата
maikl.a, недовольство, огорчение
Сообщение #5 от 09/03/2017 17:53 цитата
maikl.a, фото терморезистор выложи...
maikl.a
Сообщение #6 от 10/03/2017 06:48 цитата
xarl писал:
Фото, не моё, но точно такой же. Все инверторные, Панасоник идут с этим датчиком
.png
 Размер файла:  967.09 КБ
 Просмотрено:  368 раз(а)
.png
maikl.a
Сообщение #7 от 13/03/2017 06:59 цитата
С закороченным датчиком, микроволновка работает ровно 3 минуты! Видимо срабатывает следующий уровень защиты. Поставил левый подобный датчик из магазина, 100Ом, 90 градусов, ситуация повторилась, ровно 3 минуты и выключается.
maikl.a
Сообщение #8 от 13/03/2017 07:32 цитата
на датчике маркировка 47
Сообщение #9 от 13/03/2017 13:12 цитата
maikl.a, а почитать http://monitor.espec.ws/section37/topic147665.html
Другие темы раздела Микроволновые печи
