Различные вопросы
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 13, 14, 15 ... 16, 17, 18  След.
simplemind88
Сообщение #261 от 05/11/2016 07:57 цитата
STIPLER, если предохранители горят, значит уже к мастеру нести? и дело не в том что это был не высоковольтный предохранитель?
Я прост не понял это сарказм или вы серьезно) насчет гвоздя то понятно.)
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #262 от 05/11/2016 09:43 цитата
simplemind88, Тестером пользоваться умеешь? Ищи, где КЗ, а не тупо жги предохранители.
simplemind88
Сообщение #263 от 05/11/2016 10:00 цитата
STIPLER, спасибо буду дальше искать.
Просто микроволновка перестала работать, когда 10 раз подряд ее включали/выключали, помоему желатин жена делала)
Разобрал, прозвонил, нашел сгоревший предохранитель ADP (спираль), в городе у себя нашел только обычный, который при установке сразу сдох.
Подумал, что дело в предохранителе, потому что не со спиралью.
Сорри, я дуб. буду искать. Спасибо.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #264 от 05/11/2016 10:40 цитата
simplemind88 писал:
Вряд ли она парилась с включением/выключением. Скорее всего, просто открывала/закрывала дверку. Женщины так часто делают. Проверяй микрики.
simplemind88
Сообщение #265 от 05/11/2016 13:29 цитата
Ну можно и так сказать, она поставила на 5 сек, открыла посмотрела-неготово, закрыла еще на 5 сек, итд ...... и перестало включатся, разобрал увидел перегоревший предохранитель, думал он виновник. Странно микрики в 1ю очередь прозвонил, на открытие размыкает, за закртие замыкает, все вроде норм. Пластинка из слюды тоже целая.
STIPLER,ок. спасибо. буду копать дальше. Не вижу чегото значит.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #266 от 05/11/2016 16:59 цитата
simplemind88 писал:
Проверяй тот, что на открытие/закрытие переключает. (с тремя выводами).
simplemind88
Сообщение #267 от 13/11/2016 08:46 цитата
STIPLER, все спасибо разобрался. Зачистил контакты на микрике, был нагар, от этого срабатывал через раз.
Сейчас ттт, 3 дня микроволновка работает.
По предохранителям можно ли исплользовать обычный 8А/250В или нужно будет поменять на спиралевидный такого же номинала.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #268 от 13/11/2016 11:54 цитата
simplemind88, Сдался тебе тот предохранитель злость
Лучше провода на микрике местами поменяй, как я тебе написал, а то ежемесячно чистить/менять будешь.
А ещё для тебя модератор отдельную тему сделал. Пиши сюда
Валера12
Сообщение #269 от 30/01/2017 15:43 цитата
Посдкажите пару выводов матрицы клавиатуры для кнопки
быстрый старт
нет контакта даже при многократном нажатии
матрица 5Х6
  Suoer-Good-Quality-Microwave-Oven-Control-Panel.jpg  62.36 КБ  Скачано: 132 раз(а)
Сообщение #270 от 30/01/2017 16:03 цитата
Валера12, так и проследи ...
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #271 от 03/04/2017 21:07 цитата
СВЧ LG MS-2022G - подскажите, какой там ВВ конденсатор? Клиент принёс микроволновку в разобранном виде, конденсатор на 0,95мкф. Он или нет?
Сообщение #272 от 04/04/2017 10:59 цитата
Kaskad11, конденсатор на 0,95мкф - он или ... конечно он. подмигивание
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #273 от 05/04/2017 13:35 цитата
Вот блин! Я уже выписал на 1,05мкф. В прайсе написано было, что для LG. Печалька недовольство, огорчение .
ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 12:37
Теперь придётся надеется, что китайцы не дотянут до параметра указанного на корпусе подмигивание .
Сообщение #274 от 05/04/2017 13:48 цитата
Kaskad11, зато будет в запасе...
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #275 от 09/04/2017 16:28 цитата
Китайцы до параметра "дотянули" улыбка .
Прошу ответить - емкость конденсатора влияет только на количество накопленной энергии или величина выходного напряжения умножителя тоже увеличится? Конденсатор я уже поставил, всё работает, но вопросы остались.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #276 от 10/04/2017 08:50 цитата
Kask d11 писал:
1,05мкф. - 0,95мкф.= 0,1 мкф. подмигивание Незначительно увеличится. Не парься.
urta91
Сообщение #277 от 14/04/2017 20:00 цитата
приветствую! микроволновка иногда не включается хочу забраться внутрь но не знаю как правильно разрядить конденсаторы которые могут быть под напряжением. Подскажите подробнее если можно и простым обывательским языком. я начинающий. спасибо
serega-64
serega-64
Сообщение #278 от 14/04/2017 20:26 цитата
urta91, Профиль заполни. Терзают меня смутные сомнения, а не казачок ты засланный, чё та тебе вдруг ФСЁ стало интЭрЭсно! По Станиславскому - не верю!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #279 от 14/04/2017 22:52 цитата
urta91 писал:
не знаю как правильно разрядить конденсаторы которые могут быть под напряжением... простым обывательским языком.
Вот языком и разряжай.
51rus
51rus
Сообщение #280 от 25/04/2017 02:03 цитата
Подскажите, может быть кто сталкивался.Микроволновая печь Panasonic NN K575MF
Работала около десяти лет без проблем. Сегодня просто перестала работать.
Из всей панели реагирует только одна кнопка изменения мощности магнетрона.
Остальные клавиши никак не реагируют. Ни время, ни режимы. Концевики двери прозвонил - работают.
Внутри видимых повреждений нет. Что может быть? где копать?
Другие темы раздела Микроволновые печи
