Автор | Сообщение |
Георгий М.
Неисправности Инверторной духовой печи :
После 10лет «без проблемной» эксплуатации
-через 3-6с выключается
-выдает ошибку H97?– нет микроволн?
После отключения сети 220в. Работает всё кроме микроволн. Магнетрон 2М261-м1 1000Вт прозванивается как исправный но после разборки нить катода перегорела но замыкает контакты, т.к. имеет вид спирали.
Магнетрон отслуживший 20лет на простой микроволновой печи мощность 750Вт, имеет обдув вертикальный вместо горизонтального у инвертора. Имеет хорошее рабочее состояние и вид.
При установке на инверторную печь и выборе режима 750Вт отработал 15мин и печ снова стала выдавать ошибку Н98? Нет микроволн. Но магнетрон прозванивается как исправный. Очевидно аналогичная неисправность из-за несоответствия обдува и перегрева.
При замене магнетрона на 2M809-15GKHМ308 мощностью 900Вт и стоимостью 2826.30 руб., а так же замене диэлектрической слюдяной пластины, печь работает в прежнем рабочем режиме устойчиво и даже выдает повышенную мощность нагрева по сравнению с работой до отказа.
Вывод:
- Неисправность магнетрона возникла из-за пробоя слюдяной пластины, т.к. находясь в режиме конвекции и гриля на ней выгорал осаждающийся слой жиров и масел. Слюда обугливалась. Что приводило к отражению микроволн.
Для увеличения срока эксплуатации печи:
-Необходимо после применения режимов гриль и конвекции и перед применением микроволн очищать слюду от нагаров смол, А в режиме гриль и конвекции закрывать слюдяную пластину крышкой или другой слюдяной пластиной используя как крышку |
Георгий М., заполняйте Профиль! |
SBely
Добрый день. Подскажите с ремонтом м.печь NN-ST349M не включается. При нажатии на кнопку СТАРТ звук есть но никакого действия. При выборе времени (мин или сек) задаётса только один раз и тишина. Разморозка аналогично. Можно поставить и снять блок от детей. При нажатии Микроволны индикатор показывает Высокая, а дальше не переключает. Питания 18,5,3,3 проверил есть. |
SBely, |
Maxipap
Печь BOSHE HMT85M660 вырубается через 1,5-2 сек. R704 звонится. 50N322 и 35J321 заменил. После замены эффект остался тот же самый. Подкидывал новый магнтитрон, не помогло. Диоды вроде целы. При старте вырубает автомат. Где копать? Может пропаять трансформатор? Какие мысли будут? В нашей Ж. с детальками плохо и доставка дело долгое. Спасибо.
интвертор A6645M304GP |
Maxipap, печь BOSCH HMT 85M660 . Смотри интвертор.. |
gps
Panasonic NN-GD366M
30 МИНУТ В РЕжИМЕ комбо (гриль+инвертор) нагрелась сильно щелчек и больше нат индикации и работы. вскрытие не обнаружило повреждений запаха и визуально все цело. кольцевых трещин распайки на контактах пайки на плате не обнаружил. Прозвонил предохранитель доступгые резисторы и цепи и 220 подачу(...
Подскажите радиомеханику куда лезть или вызывать собрата по ремонту... есть ли смысл починки...
может у кого есть ремонтеры на связи... |
gps, |
gps
gps
Имею негативный опыт ремонта с обманом в мастерской Летто по Маяковского в г. Минск тв LG. Посоветуйте если есть чего в Минске у аого |
STIPLER
Халтурщик
Почему тема из "важных" в разделе "микроволновые печи" перенесена в "некомпетентные"? |
Systemerr
Приветствую господа! Подскажите, по высоковольтным конденсаторам в умножителе. Не могу найти на 3кВ, только К78-2 на 2кВ. Можно ли их поставить? Спасибо! |
Systemerr, |
Systemerr
xarl, студент я. Это принципиально указывать? Согласен, вопрос задан дилетантски, попробую исправиться. В описании от магнетрона написано, что максимальное анодное напряжение 4.5 кВ, в инверторе стоит удвоитель, значит на конденсаторах входное напряжение U, на диодах удвоенное 2U. Получается что на конденсаторах по идее около 2кВ. Вопрос, кто то измерял сколько на выходе инвертора реально? Понимаю что ставить конденсаторы впритык неправильно, но других не могу найти в продаже у себя, или может быть подскажете где приобрести на 3кВ? Спасибо. |
STIPLER
Халтурщик
Systemerr писал: | Подскажите, по высоковольтным конденсаторам в умножителе. Не могу найти на 3кВ, только К78-2 на 2кВ. Можно ли их поставить? Спасибо! |
Ставь, должны выдержать. А что со старыми? |
Systemerr
Пробило магнетрон, оба IGBT в мусор, конденсатор пробило и в нем выгорела дыра. Нашел в загашниках дисковые конденсаторы типа К15-5. Будут ли они работать? Или нужно только металлопленку использовать? Спасибо. |
Systemerr, Род занятий..................................? |
STIPLER
Халтурщик
Systemerr писал: | Пробило магнетрон, оба IGBT в мусор, конденсатор пробило и в нем выгорела дыра. Нашел в загашниках дисковые конденсаторы типа К15-5. Будут ли они работать? |
Нет. Даже не пытайся, гореть начнут сразу. |
Systemerr
STIPLER, ясно, спасибо за инфу! Постараюсь найти родные,а если не получится, рискну поставить на 2 кВ. О результатах отпишусь, если актуально. |
Systemerr
Отчёт по работе. Поставил конденсатор на 2кВ, работает нормально, не греется. По итогу поменял оба IGBT (~13$), конденсатор в умножителе, пробитый магнетрон (~64$). Всем спасибо за внимание. Удачи! |
