Автор | Сообщение |
Андрей774
Уважаемые.. помогите разобраться. после перенапряжения перестала работать .нет индикации не крутит поддон, нет освещения в камере. Напряжение с фильтра питания есть. видимых повреждений нет. Схему найти не удалось. |
STIPLER
Халтурщик
В блоке управления предох ищи. |
Андрей774
Нашёл сгоревший дроссель на 110 uh...как выясняется в городе такой мелочью не торгуют..(
ДОБАВЛЕНО 26/07/2017 06:33
хоть сам наматывай.
...уменьшена стрелка.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
318.65 КБ |
Просмотрено: |
246 раз(а) |
STIPLER
Халтурщик
Андрей774 писал: | Нашёл сгоревший дроссель на 110 uh...как выясняется в городе такой мелочью не торгуют..(
хоть сам наматывай. |
На КЗ после дросселя проверь. |
Андрей774
Всё проверил,проблему устранил. Благодарю за совет. |
STIPLER
Халтурщик
Андрей774 писал: | Всё проверил,проблему устранил. Благодарю за совет. |
Так здесь не принято.
Подробно опиши устранение проблемы. |
Андрей774
! замена конденсаторов на 4.7 -450v , вместо дросселя сопротивление 10 ом. после чего аппарат заработал. |
leo.46
не могли бы Вы посмотреть(поскольку сняли плату),номинал SMD-резистора R-107,он в этом же месте,но с другой стороны платы.у меня полностью выгорел,а схемы нигде нет.спасибо. |
STIPLER
Халтурщик
leo.46 писал: | не могли бы Вы посмотреть(поскольку сняли плату),номинал SMD-резистора R-107,он в этом же месте,но с другой стороны платы.у меня полностью выгорел,а схемы нигде нет.спасибо. |
Смотри название ШИМ контроллера, затем ищи на него даташит. |
