Автор | Сообщение |
olex59
xarl писал: | olex59, Род занятий:.............................? |
поправил профиль |
shov244
olex59 писал: | Кто-то ставил клавиатуру LG MB4342A вместо MB4346A (разница в шлейфах). |
Да там не только разница в шлейфах ... |
olex59
shov244 писал: | olex59 писал: | Кто-то ставил клавиатуру LG MB4342A вместо MB4346A (разница в шлейфах). |
Стучать себя по бошке - дело нехитрое.Вот здесь посмотри:http://kharkovskaya-obl.prom.ua/p122805605-panel-upravleniya-membrana.html?no_redirect=1
Я,выписал , поставил.Работает: "Стоп/сброс", "Старт".Можно выставить минуты , секунды..Работает ещё пара функций..Хозяйка в принципе довольна.К сожалению утеряна старая клава , чтоб посмотреть дорожки.Скрины с сайта.
shov244
olex59 писал: | Хозяйка в принципе довольна. |
Чем же она не довольна ? ... а так размеры панелей вроде не стыкуется . |
olex59
...по размеру один в один. |
STIPLER
Халтурщик
olex59, Хоссподи, давно заменил бы сенсор кнопками, и не имел проблем... |
STIPLER, старая утеряна .... |
olex59
STIPLER писал: | olex59, Хоссподи, давно заменил бы сенсор кнопками, и не имел проблем... |
Этой эпопеи с клавой уже более полугода(пост на предыдущей странице за 2015г.).Печка брата,а он изначально был против кнопок.Вот и мучал-себя,меня и свою супругу поисками оригинала. |
STIPLER
Халтурщик
Замена пленочной клавиатуры LG микрокнопками.
paronnikov1
STIPLER, Нууу, это вообще уебищ...., не ужели сам делал. Жена с дома не выгнала....
STIPLER
Халтурщик
Все кнопки ставятся "горизонтально".
На верхние выводы распаиваются провода аналогично верхнему слою плёнки, на нижние - соответственно нижнего. При кажущемся хаосе - всегда легко разобраться.
Если лицевая плёнка отклеивается - садим на силиконовый клей, как от ремкомплекта пультов.
При просверливании отверстий под кнопки, смотрим, чтобы не попасть на крепления платы.
Шлейф клеим к боковине тем же клеем, что и кнопки (палочка).
Соединения между кнопками сделаны одножильным зачищенным проводом. Делается сразу одна дорожка за проход, цельным куском. Если где перехлёст - разношу по высоте.
Да, "расчленяю сендвич", затем приклеиваю фальшпанель (верхнюю плёнку), затем сверлю. Как бы я соединения узнал, не сняв контактную группу? Ну, если в коллекции есть уже такая (не выбрасываю), то можно и не "расчленять".
Если я буду примерять каждое отверстие индивидуально, штангенциркулем, по центру нажима "кнопки" со снятой фальшпанелью, сколько времени это займёт? А ещё следует учитывать наличие крепёжных отливов внутри и разную толщину пластмассы передней панели в разных моделях.
Партии кнопок у продавца тоже не всегда одинаковые по высоте попадаются (8 - 8,5 - 9 мм).
sinsei писал: | Пробовал ставить под пленку , после нажатия кнопки залипают секунд на 20 - 30 , очень уж толстая и жесткая пленка . Да и со временем над кнопками пленка затрется |
P.S. Выложите своё решение, и сколько времени это заняло. Впрочем, на предидущих страницах, уже есть.
За день можно сделать 2 -3 комплекта. |
paronnikov1
Нет извини, так делать, лучше,совсем не делать! Ладно, сопли городишь внутри, так зачем в пленке отверстия делаешь. Снимаешь пленку, расчленяешь сендвич, Моешь все от липучки, сверлишь дырки на фальшь панели, в пластмассе, клеишь кнопки к пластмассе с небольшим зазором от пленки, она при нажатии даст прогиб и скоммутирует кнопку! |
STIPLER, так лучше не делать.... |
Serg Sh
Пробуйте прогреть феном ,от 100 град, каждую кнопку ,без особого насилия конечно,с лицевой стороны. |
Serg Sh, заполняйте Профиль... Конечно, это "насилие" .... |
blohi
поскролил тему- интеерсное решение с сенсора на кнопки :-) на самсунг 63 не отзываются каталоги-снято с производства. где глянуть таблицы совместимости (если они есть) по панелям? можно ли поФдобрать подобную или не заработает "похожая внешне" ? |
blohi, "внешне похожая" - это как? |
blohi
xarl, тут скорее я пытаюсь понять- помимо разьема нужно ли соблюдать "функционал" панели? ибо кое что похоже по оному и расположению продается, но не ясно стартанет ли?
может кросс-табл есть какая? |
АВАС
На стр.6 предлагал способ который реализовал в своей печке дожила до этого лета и начала глючить. посмотрел осцилом опрос контактных площадок - появилась утечка там где наложил клей поверх дорожек в местах где были перемычки на отодраной мембране. Понял ошибку токопроводящий клей вскоробил лак изоляции и при влажности происходит утечка. Смыл предыдущее рукоделие, просверлил 0,6 сверлом дырочки в пятачках и с обратной стороны соединил проводками скрутил по два волоска от оплётки серебристой и тем же клеем (засох давно) разведённым растворителем Р4 или ксилол приклеил к пятачкам дорожек. Все кнопки заработали на "ура", импульсы опроса распрямились. До следующих повторов!
п.с. у кого не получается, рекомендую с клеем работать не спеша, проводимость нарастает постепенно и помнить что лак с проклеиваемой дорожки надо удалять Р4 растворяет смолы ту же эпоксидку и само напыление дорожек. Результатом я вполне удовлетворён. |
sinsei
sinsei писал: | Panasonic NN-GX36WF в очередной раз накрылся пленочный сенсор блока управления . Как оказалось новой сенсорной панели уже пару лет нет в продаже .
Пришло время переделать под кнопки . Купил 2 набора тактильных кнопок . 1- высотой под лицевую панель , 2 набор с вылетом 3 мм над лицевой панелью . Выбор пал на 2 вариант.
На работу ушла уйма времени , в общем часов 7 . На разводку ушло 4,6 метров провода . Клеем не слабо траванулся , использовал Супер Момент Гель . Но делал для себя и результат мне понравился .
Попутно пришлось ещё и плату блока управления ремонтировать , посыпались старые контакты , сорвалось несколько дорожек . Но в финале - 100% рабочая микроволновка .
Кнопок хватило на 3 года , потом начались не однократные замены наиболее работающих . Кому не для красоты а для долговечности , хочу посоветовать вот такие : 5,8*5,8 мм без блокировки типа квадратная кнопка . Брал на Алиэкспресс в магазине WEIDILY STORE
