Инверторная СВЧ печь PANASONIC NN-C2003S нужна схема
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
stoves
stoves
Сообщение #101 от 10/08/2011 23:12 цитата
UShard писал:
Ded Fedor писал:
Если ставить магнетрон простой, то нужно выдирать низкочастотные проходные конденсаторы и ставить высокочастотные.
Про конденсаторы, не понял, где таковые стоят?
В магнетроне вестимо.
UShard
Сообщение #102 от 11/08/2011 01:20 цитата
Я разбирал магнетрон, но видел только фильтрующие катушки.
shov244
Сообщение #103 от 11/08/2011 09:01 цитата
UShard писал:
Попробуй про него еще и почитать ...
Oleg.G
Сообщение #104 от 07/11/2011 11:35 цитата
Есть у кого-нибудь схема для NN-S553WF
Помогите пожалуйста.
Выключается, через 3 секунды. МагнЕтрон новый.
Сообщение #105 от 07/11/2011 12:16 цитата
Oleg.G, схема инвертора на стр. 5.
Tu116
Tu116
Сообщение #106 от 11/11/2011 02:24 цитата
Oleg.G писал:
Просто несколько цитат из разных источников:
1. Печка вырубается через:
2. Особенности Panasonic (ну, всё-таки они придумали инвертор).
Особенностью ряда печей фирмы Panasonic является то, что в них для питания магнетронного генератора печи используется высокочастотный высоковольтный трансформатор. Этот трансформатор подключается не непосредственно к питающей сети, а через инвертор сетевого напряжения. Благодаря этому, микроволновый генератор печи, в зависимости от сигналов с блока управления и, соответственно, выходного напряжения высокочастотного трансформатора, может работать с различной выходной мощностью. При этом магнетронный генератор работает в непрерывном режиме, т. е. без использования циклов включения/выключения сетевого напряжения на высоковольтный трансформатор. Узел, состоящий из инвертора, высокочастотного трансформатора и других высоковольтных элементов, обозначен на схемах соединения печей «HIGH VOLTAGE INVERTER (L)». Такое построение высоковольтного блока печи удорожает ее, но приводит к значительному уменьшению ее массогабаритных показателей, а также увеличивает срок службы магнетрона.
3. Получается - Вам дорога в Инвертор! (если микрик и реле целы).
О характерных драмах Инвертора - от Бразильских товарищей улыбка Конкретика по 3 секундам см. стр. начиная с 14 по 18 - (Язык, правда португальский, мне легче, учившему когда-то испанский, но по картинкам, IMHO можно понять). Но не забываем, что в наших розетках 220В (там и про 110В тоже пишут).
stoves
stoves
Сообщение #107 от 12/11/2011 00:58 цитата
Oleg.G писал:
Схемы и сервис-мануалы http://monitor.espec.ws/section9/
Oleg.G писал:
Мастер поможет. Печь сложная и током стукнет может.
graf12
Сообщение #108 от 02/04/2013 22:49 цитата
Очень прошу выслать схему "Panasonic NN-C2003S"
stoves
stoves
Сообщение #109 от 03/04/2013 00:23 цитата
graf12, сам не можешь найти и скачать?
YGR
YGR
Сообщение #110 от 08/12/2013 22:27 цитата
Поставил магнетрон ОМ75Р(31), заменил сгоревшие IGBT транзисторы и мост.
Вчера размораживал овощной салат и запекал картофель на полной мощности.
Пока работает, не знаю как дальше.
Примерно через неделю жди повтора. Магнетрон нужно ставить только инверторный.
pavlo5700n
pavlo5700n
Сообщение #111 от 05/05/2017 14:11 цитата
Здравствуйте, сгорел трансформатор ETP48SFC93EN, печь Panasonic NN-C2003S, кому-то на форуме удалось его заменить двумя разными трансами, с 220 на 9 и 220 на 12 вольт, как это сделать, может кто подскажет? не пойму куда именно надо подпаяться, вот вроде схема, знания есть, но поверхностные
Сообщение #112 от 05/05/2017 14:27 цитата
pavlo5700n, лучше родной.
pavlo5700n
pavlo5700n
Сообщение #113 от 05/05/2017 14:49 цитата
xarl, если была бы возможность его достать, этого транса давно уже нигде нет.
and23032
Сообщение #114 от 10/10/2017 17:38 цитата
Добрый день Уважаемые знатоки! Имеется СВЧ NN-C2003S, с недавнего времени перестала работать на микроволнах , 3 секунды и отключается.Одновременно погасла подсветка дисплея(сам текст бегает). В остальных режимах: конвекция,гриль не отключается. Замерял напряжение на КТ ,на плате управления .30В присутствует, 5В и 18В нет. Сразу скажу,это мой первый опыт в ремонте СВЧ. Прощу помощи.
Сообщение #115 от 10/10/2017 17:45 цитата
and23032, заполняйте Профиль.... Советую к мастеру.
and23032
Сообщение #116 от 10/10/2017 17:59 цитата
xarl, Финансовая составляющая не позволяет обратится в мастерскую, почти год безработный. Поэтому пробую своими силами.
Сообщение #117 от 10/10/2017 18:07 цитата
and23032,
and23032
Сообщение #118 от 10/10/2017 18:50 цитата
xarl писал:
and23032,
Спасибо, буду изучать...
Другие темы раздела Микроволновые печи
