Ремонт инверторных СВЧ печей Panasonic
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... ... 18, 19, 20  След.
Loocka
Сообщение #361 от 04/01/2018 11:57 цитата
Всем доброго времени суток.
F6645M306GP можно заменить на F6645M303GP?
dersp
dersp
Сообщение #362 от 22/01/2018 20:58 цитата
Loocka, смотрите здесь: https://www.olx.ua/obyavlenie/invertor-f6645m306gp-dlya-svch-panasonic-bosch-siemens-IDw0EdY.html.
Хотя этот магазин уже не в активе, в описании на товар указано, что инверторы взаимозаменяемы. Думаю, продавцы зря бы не написали.
смотрите здесь https://www.olx.ua/obyavlenie/invertor-f6645m306gp-dlya-svch-panasonic-bosch-siemens-IDw0EdY.html
Сообщение #363 от 23/01/2018 10:44 цитата
dersp, привет! [url]................................[/url] ставить надо.
Loocka
Сообщение #364 от 24/01/2018 18:12 цитата
Спасибо что откликнулись. Вопрос снят. Хотел купить новый инвертор, пока искал информацию о взаимозаменяемости починил свой.
vbnzq1
vbnzq1
Сообщение #365 от 13/02/2018 17:56 цитата
Вот и у меня поломался инвертор (panasonic), 23я секунда отключение....по началу , даже легкий дымок из под дросселя выбивался, потом перестал....визуально гари нет нигде, но места пайки Q702 заметно желтее, чем остальная пайка..... Самому проверить не получится (ввиду скудоумия).....может кто помочь в СПб? Магнетрон в порядке....
Сообщение #366 от 13/02/2018 18:16 цитата
vbnzq1, снеси свой Panasonic к мастеру...
vbnzq1
vbnzq1
Сообщение #367 от 13/02/2018 18:48 цитата
а где его взять то???? если кругом только умеют, "заменить блоком" "под заказ" "это дорого будет, проще выкинуть"
Сообщение #368 от 13/02/2018 18:53 цитата
vbnzq1, ремонт бытовой техники ..., а там проще нет. улыбка
sasnu
Сообщение #369 от 14/02/2018 07:15 цитата
Здравствуйте, форумчане! Решил поделиться опытом ремонта микроволновки NN-GD576, может кому пригодится.. Симптомы были стандартные - процессор пробовал ее включить 3 раза, через 3 секунды программа отключалась. Почитал форум - подозрения пали на инвертор.
Схема оказалась известная (приводится на форуме), марка инвертора - F66454TO7AP. Прокачал ключ внешним сигналом 30 кгц, трансформатор выдал все что ему положено. Значит дело в драйвере.
После долгих поисков решил прозвонить все резисторы - датчики напряжения (входные и выходные) в драйвер. Так как они все завязаны в систему, прозвонить их верно, на отпаивая, не получится. Что я и сделал - отпаял по одному концу, прозвонил.. Все были в норме, кроме одного - R721. В схеме номинал - 241 ком, реально - 376 ком. Поставил вместо него два резистора по 120 ком МЛТ-0,25. И все! Печка заработала! Вот такой случай.. По дороге заметил 2 несоответствия схемы инвертора реальности - конденсатор С707 (470мкф/25в) подключен на правую сторону резистора R722, резистор R732 стоит в проводе минуса светодиода оптопары. В процессе испытаний был отмечен сильный нагрев магнетрона, не знаю, нормально это или нет. При максимальной мощности нагрева литра воды, из сети потреблялось 6, 7 ампера. Да, еще - индуктивность первичной обмотки трансформатора - 112,5 uH, накальной - 0,5 uH, повышающей - 25 mH.
Сообщение #370 от 14/02/2018 10:15 цитата
sasnu, Род занятий:....................................?
sasnu
Сообщение #371 от 14/02/2018 14:06 цитата
Монтаж, наладка разнообразной электронной техники
Mkhail
Сообщение #372 от 16/02/2018 16:50 цитата
Печь на A6645M302GP БП, заменил диодный мост, транзисторы и резистор 20Ом. Проверил высоковольтные диоды, проверил стабилитроны. Печь заработала но за 2 минуты в режиме максималки (900) стакан воды еле тепленький. Пробовал менять магнитрон, родной ставил в другую микроволновку,- рабочий.
Сообщение #373 от 16/02/2018 17:08 цитата
Mkhail, смех
Mkhail
Сообщение #374 от 16/02/2018 18:51 цитата
xarl писал:
Mkhail, заполняйте Профиль...
классно!
relikts
relikts
Сообщение #375 от 23/02/2018 15:50 цитата
Здравствуйте Уважаемые форумчане, спасибо за варианты ремонта, отремонтировал инвертор panasonic gt546w был дохлый диод UXC2B . Работала, но вот недавно появился такой опус. РАБОТАЕТ ТОЛЬКО 4 МИНУТЫ на мощности выше 60% а потом вырубается, тухнет дисплей, и включается через секунду как будто вилку из розетки выдергивали. Что может быть? Термодатчиков нет, магнетрон градусов до 60 греется, руку на нем могу удержать, слюда новая, гриль рабочий. Если мощность до 60% работает нормально хоть час... Печка греет, жарит.. но вот так странно.... Помогите советами пожалуйста.
Maxipap
Сообщение #376 от 17/03/2018 17:41 цитата
Через год опять ж... Печь BOSHE HMT85M660 вырубается через 39 сек. на мощности 900 и 700.. на более низкой мощности 90 или 180 не вырубается, но не греет. Буду проверять опять 50N322 и 35J321. В нашей Ж. с детальками опять так же плохонедовольство, огорчение может магнитрон? Симптомы не такие как были в прошлый раз. Какие мысли будут? Спасибо.
Сообщение #377 от 17/03/2018 17:45 цитата
Maxipap, никаких... подшучивать, дразнить
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #378 от 17/03/2018 17:50 цитата
Мысль такая: новую купи, простую, не "золотую".
Maxipap
Сообщение #379 от 17/03/2018 19:49 цитата
STIPLER писал:
Проверил транзисторы и диодный мост. Подкинул новый магнитрон. Но всё оказлось банально, был плохой контакт между инверторным блоком питания и корпусом из-за разволившейся резьбы.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #380 от 25/03/2018 13:28 цитата
sadat писал:
Только что (по просьбе заказчика) переделал инверторную в трансформаторную. Обманка на советской К155ТМ2, вход подтянуть к земле 2 кОм, выход - через конденсатор 1мкф на базу логического транзистора DTC114, который коллектором подключён к выходу.
Транзистор с конденсатором нужен для "отвязки" от постоянного уровня триггера - иначе нестабильный пуск.
Тот, кто в теме - поймёт.
Дополню, для лучшего понимания:
Другие темы раздела Микроволновые печи
