Различные вопросы
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... ... 15, 16, 17  След.
Рус0508
Сообщение #301 от 01/04/2018 16:50 цитата
Заполнил
Сообщение #302 от 01/04/2018 16:55 цитата
Рус0508, отдай опытному мастеру.
Рус0508
Сообщение #303 от 01/04/2018 17:03 цитата
нету мастера, да еще и опытного... а подсказать ничего нельзя??
Сообщение #304 от 01/04/2018 17:06 цитата
Рус0508, Калужская обл. - ? бяка
Рус0508
Сообщение #305 от 01/04/2018 17:12 цитата
xarl, да, село в 50 км от калуги...
По теме, я не пойму, почему на все реле подается 6-6,5в, если они на 12в, но только одна из них (та что на свет и тарелку) от 6в срабатывает?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #306 от 03/04/2018 20:16 цитата
Рус0508, А это потому, что эти релюхи коммутируются через управляющие транзисторы на корпус.
У тебя на плате программатора имеется дополнительный разъём на микрик двери?
sashko65
Сообщение #307 от 03/04/2018 20:44 цитата
STIPLER, желтенький и черненький...да подмигивание
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #308 от 03/04/2018 21:04 цитата
sashko65 писал:
sashko65, Не треба нас дурить - ми іще не п'яні!
"Жёлтенький провод" - в SAMSUNGe! умора
angler
Сообщение #309 от 11/05/2018 08:08 цитата
У кого есть таймер микроволновки Samsung ME712BR/BWT по Украине...
Vitaly_75
Сообщение #310 от 25/06/2018 19:59 цитата
Как примерно оценить "нормально" ли греет микроволновка, после замены магнетрона? Суть- в лыже сдох магнетрон 2M211А-M2. Продавец предложил аналог- 2М213 06B. Заказал, получил, поставил- не греет,хотя сам греется и напряжение сети проседает. Не понравилось то, что не подписаны выводы F и FA. Связался с продавцом- сказал, что вышлет новый, а то что выводы не подписаны, типа "забей"- не важно. Сегодня получил, точно такой же, но ГРЕЕТ. Только вот, кажись слабовато- 450 гр. воды комнатной температуры закипели почти за 7 мин. (в сети почти 230В, при работающем магнетроне 222). Есть какая-нибудь методика оценки нагревательной способности?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #311 от 25/06/2018 20:19 цитата
Vitaly_75, 250 - 3 мин, 0,5 - 6 или 7 минут. Ток лучше смотри, всё вроде нормально. Выводы не подписывают на многих магнетронах.
Vitaly_75
Сообщение #312 от 25/06/2018 20:47 цитата
STIPLER, никогда не видел не подписанные выводы на "родных" магнетронах. А какой ток считать нормой? Из расчета того, что написано на шильдике? В данном случае мощность микроволн-1100Вт. При напруге в 220В получает полчаем 5А ?
angler
Сообщение #313 от 25/06/2018 21:15 цитата
Ставишь микроволновку на полную мощьность и смотришь по потреблению тока... если меньше 3A - на свалку... лучший результат больще 4А.... нагревать должен за 1,5 - 2,5 мин до почти кипятка... наилучший ркзультат..
Vitaly_75
Сообщение #314 от 26/06/2018 08:34 цитата
angler, а какое количество воды, за эти минуты?
angler
Сообщение #315 от 26/06/2018 08:45 цитата
Vitaly_75 писал:
обычно среднюю чашку.... 150 грм
Vitaly_75
Сообщение #316 от 26/06/2018 09:21 цитата
250 гр. за 4 мин- закипело. Решено. Всем спасибо.
DerKolt
DerKolt
Сообщение #317 от 26/07/2018 20:42 цитата
кто знает, как заменить сенсорную панель кнопок в старенькой СВЧ? Дэу. или не стоит тратить время?
angler
Сообщение #318 от 27/07/2018 06:15 цитата
DerKolt писал:
все возможно, если захочешь.. тратить время придется, можно аккуратно кнопки под пленку поставить ... зато не убиваемая вещь...
Сообщение #319 от 27/07/2018 18:32 цитата
DerKolt, читай http://monitor.espec.ws/section37/topic78671.html
гмд45
Сообщение #320 от 24/12/2018 11:14 цитата
Доброго дня,..нужна помощь в" определении "какой магнетрон установить,.. печь купили со "склада", проверив только подсветкой камеры,..реально решили применить через полгода,..а она не греет,..хотя камера светит,.."склад" закрылся,..а печку хотят пользовать, ..это со слов хозяина,...
Открыв крышку ,..вижу вместо магнетрона лёгкая паутина,..вот и возник вопрос , поиск в инете ничего не дал, по этой модели,..может у кого есть данные.. модель LG MS-1915H ,.. с уважением.
Другие темы раздела Микроволновые печи
