Автор | Сообщение |
Рус0508
Рус0508, отдай опытному мастеру. |
Рус0508
нету мастера, да еще и опытного... а подсказать ничего нельзя?? |
Рус0508, Калужская обл. - ? |
Рус0508
xarl, да, село в 50 км от калуги...
По теме, я не пойму, почему на все реле подается 6-6,5в, если они на 12в, но только одна из них (та что на свет и тарелку) от 6в срабатывает? |
STIPLER
Халтурщик
Рус0508, А это потому, что эти релюхи коммутируются через управляющие транзисторы на корпус.
У тебя на плате программатора имеется дополнительный разъём на микрик двери? |
sashko65
STIPLER, желтенький и черненький...да |
STIPLER
Халтурщик
sashko65 писал: | STIPLER, желтенький и черненький...да |
sashko65, Не треба нас дурить - ми іще не п'яні!
"Жёлтенький провод" - в SAMSUNGe! |
angler
У кого есть таймер микроволновки Samsung ME712BR/BWT по Украине... |
Vitaly_75
Как примерно оценить "нормально" ли греет микроволновка, после замены магнетрона? Суть- в лыже сдох магнетрон 2M211А-M2. Продавец предложил аналог- 2М213 06B. Заказал, получил, поставил- не греет,хотя сам греется и напряжение сети проседает. Не понравилось то, что не подписаны выводы F и FA. Связался с продавцом- сказал, что вышлет новый, а то что выводы не подписаны, типа "забей"- не важно. Сегодня получил, точно такой же, но ГРЕЕТ. Только вот, кажись слабовато- 450 гр. воды комнатной температуры закипели почти за 7 мин. (в сети почти 230В, при работающем магнетроне 222). Есть какая-нибудь методика оценки нагревательной способности? |
STIPLER
Халтурщик
Vitaly_75, 250 - 3 мин, 0,5 - 6 или 7 минут. Ток лучше смотри, всё вроде нормально. Выводы не подписывают на многих магнетронах. |
Vitaly_75
STIPLER, никогда не видел не подписанные выводы на "родных" магнетронах. А какой ток считать нормой? Из расчета того, что написано на шильдике? В данном случае мощность микроволн-1100Вт. При напруге в 220В получает полчаем 5А ? |
angler
Ставишь микроволновку на полную мощьность и смотришь по потреблению тока... если меньше 3A - на свалку... лучший результат больще 4А.... нагревать должен за 1,5 - 2,5 мин до почти кипятка... наилучший ркзультат.. |
Vitaly_75
angler, а какое количество воды, за эти минуты? |
angler
Vitaly_75 писал: | angler, а какое количество воды, за эти минуты? |
обычно среднюю чашку.... 150 грм |
Vitaly_75
250 гр. за 4 мин- закипело. Решено. Всем спасибо. |
DerKolt
кто знает, как заменить сенсорную панель кнопок в старенькой СВЧ? Дэу. или не стоит тратить время? |
angler
DerKolt писал: | кто знает, как заменить сенсорную панель кнопок в старенькой СВЧ? Дэу. или не стоит тратить время? |
все возможно, если захочешь.. тратить время придется, можно аккуратно кнопки под пленку поставить ... зато не убиваемая вещь... |
гмд45
Доброго дня,..нужна помощь в" определении "какой магнетрон установить,.. печь купили со "склада", проверив только подсветкой камеры,..реально решили применить через полгода,..а она не греет,..хотя камера светит,.."склад" закрылся,..а печку хотят пользовать, ..это со слов хозяина,...
Открыв крышку ,..вижу вместо магнетрона лёгкая паутина,..вот и возник вопрос , поиск в инете ничего не дал, по этой модели,..может у кого есть данные.. модель LG MS-1915H ,.. с уважением. |
