Автор | Сообщение |
needhelp1c
Добрый день. Скажу сразу, что каждый день ремонтом микроволновок не занимаюсь.
Микроволновка Panasonic NN-K571mf. Со слов знакомого "грела, но выключалась сама, потом и греть перестала".
При проверке вначале легко трещала и выключалась через 10 секунд. Потребление микроволновки скачет 300-600 Ватт.
Разбор показал сверху залили сиропом, в том числе попало и на магнетрон. В этом месте судя по всему он сильно грелся, так что пластиковый воздуховод рядом с ним расплавился.
Все почистил. Магнетрон внешне целый, без нагара. Разве что в месте где был сироп цвет металла(ребра охлаждения) перегретый. Выводы накала на корпус не звонятся. Сопротивление накала меньше Ома.
Собрал. На максимальной мощности трещит и выключается через 8 секунд. Погонял на малой мощности. Трещать и выключаться перестал. Потребление микроволновки на максимальной мощности стабилизировалось на 1200-1300 Ватт, Магнетрон греется, но вода в стакане нет.
В чем может быть проблема?
Мне кажется магнетрон. К сожалению запасного для проверки нет. Нужно точно определиться он или нет чтобы покупать его или нет. |
needhelp1c , только замена ... |
ProIzhevsk
needhelp1c, меняй магнетрон, отсутствие стабильной генерации при его нагреве, а значит и при наличии питания, говорит о его дефекте, бывает у них такое. Ох уж эти модераторы, профиль дополнил ))). |
