СВЧ печь Samsung ge87lr работает все при включении в сеть
  Список форумов » Микроволновые печи
Пустой
Сообщение #1 от 05/01/2019 12:45 цитата
Проблема такая после высокого напряжения сгорел трансформатор после замены при включении в сеть стало срабатывать все лампочка горит непрерывно вентилятор работает до открытия дверцы на момент открытия перестает после закрытия опять работает и крутится двиг тарелки проверены RY04 RY01 поменян TR02 судя по схеме напряжение везде в норме концевики тоже проверены все норм вторые сутки мозг себе насилую подскажите может кто сталкивался куда еще смотреть??
power1
power1
Сообщение #2 от 05/01/2019 12:55 цитата
Кнопка запала.
Пустой
Сообщение #3 от 05/01/2019 13:02 цитата
Кнопка в порядке
Пустой
Сообщение #4 от 06/01/2019 09:20 цитата
Видимо никто не в курсе что это за проблема так что тему можно закрывать спасибо
Сообщение #5 от 06/01/2019 10:28 цитата
Пустой, недовольство, огорчение схему удалил.
Пустой
Сообщение #6 от 07/01/2019 12:02 цитата
Концевики проверил все 3 все работает
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #7 от 08/01/2019 16:08 цитата
Пустой, я так понял, что сгорел трансформатор на плате. Значит плату управления ты снимал. И значит высока вероятность того, что не правильно подключил. Проверяй всё заново.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2019 15:21
То, что работают концевики - это хорошо. А подключены они правильно? Переключаются при открытии-закрытии дверцы в правильном порядке?
power1
power1
Сообщение #8 от 08/01/2019 18:09 цитата
Пустой писал:
Нашел проблему, думай головой, не плазма телевизор.
ДядяЮра
Сообщение #9 от 08/01/2019 19:20 цитата
power1, Так это классика, сдохла предохранительная перемычка на плате управления. Это все знают лет так 10, кроме ТС смех
Пустой
Сообщение #10 от 11/01/2019 13:43 цитата
Все подключено правильно переключатели работают там при включении в розетку сразу срабатывает транзистор и включает main реле команда идет на прямую с микросхемы
Сообщение #11 от 12/01/2019 10:32 цитата
Пустой, пожалуйста. Файл удален.
Пустой
Сообщение #12 от 13/01/2019 16:36 цитата
xarl, Спасибо большое
Сообщение #13 от 13/01/2019 16:44 цитата
Пустой, решено?
Пустой
Сообщение #14 от 13/01/2019 16:46 цитата
Всем спасибо за помощь,все решено дело было в вылетевшем проводе который в последствии был посажен не на свое место так как ко-мне она попала после того как прошла еще одного мастера так что и не заметил что провод не на своем месте еще раз всем спасибо
Другие темы раздела Микроволновые печи
