BEKO BMW20E не реагирует на клавиши
  Список форумов » Микроволновые печи
aHT0Xa
Сообщение #1 от 16/01/2019 16:11 цитата
Имеется печка BEKO BMW20E, не реагирует на клавиши, при этом дисплей отсчета времени загорается. Кнопки механические, не сенсорные. Микрики\трансформатор\диод\преды\термореле\магнетрон проверил, при проверке все норм было. Это было вчера, сегодня полез смотреть платку на предмет закороченных кнопок, прозвонил, все норм. Дальше решил проверить релюхи, собрал все, решил еще раз тыкнуть на старт и о чудо, она запустилась, потыкал несколько раз - работает. Выключил-включил - обнаружилась периодически самозамыкающаяся кнопка на клавише авторазморозки, но она проявляется на дисплее высвечиванием соответствующей функции. А когда на кнопки не реагировала - просто время тикало и ничего не менялось.
Так вот у меня вопрос, сталкивался кто-нибудь с подобном? В какую сторону копать?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #2 от 24/01/2019 10:55 цитата
aHT0Xa, о законе совпадения парных чисел слыхал, не?
aHT0Xa
Сообщение #3 от 25/01/2019 04:45 цитата
STIPLER писал:
Ну тогда первая-то неисправность остаться должна была)
В общем, заменил кнопку на разморозку, и еще одну на отмену, которая наоборот не замыкалась. Пока все норм, но чёт падазритильна.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #4 от 25/01/2019 08:22 цитата
aHT0Xa писал:
aHT0Xa, Все меняй, дурень. При замыкании (утечке) двух и более кнопок клава работать не будет! Сегодня потекла одна - завтра будет другая.
aHT0Xa
Сообщение #5 от 16/02/2019 19:43 цитата
Тему как-то нужно пометить, как решенную? Проблема была в кнопках, поменял, все огонь.
Другие темы раздела Микроволновые печи
