Автор | Сообщение |
Алексей-А
STIPLER писал: | Килоом - это и есть сопротивление первичной обмотки! |
Сейчас это уже не столь важно, но похоже, что нет. Потому что:
На старом по выводам звонится (см. картинку выше):
1-2 -- нет контакта
1-3 -- нет контакта
2-3 -- 1000 Ом
На новом:
1-2 -- 1000 Ом
1-3 -- 1 Ом
2-3 -- 1000 Ом
Лично я со своей дилетантской позиции на основе увиденного (два толстых провода выходят из трансформатора к выводам 1 и 3 и один тонюсенький к выводу 2) и измеренного, делаю вывод, что:
1) обмотка выходит на контакты 1 и 3 (где-то там ещё последовательно термопредохранитель) и её толстые выводы я и вижу, её сопротивление -- 1 Ом, она сгорела или разорвана термопредохранителем на старом, поэтому 1-3 не звонится на старом, и звонится как 1 Ом на новом;
2) 2 и 3 соединены резистором (или чем-то там ещё, пока мне не влетело за резистор =))) ) на 1 кОм, он цел и на старом, и на новом, и звонится
Тогда всё встаёт на свои места. У аналогов какие-то другие параметры первичной обмотки, и она сразу выведена на 1-2, и напрямую подключается к плате. У этого оригинального трансформатора она выходит на 1-3 и с помощью этого тонкого проводка 3 соединяется с 2. Зачем -- не знаю.
Но других объяснений у меня нет.
Как это видится вам?
STIPLER писал: | Сопротивление предохранителя, как думаешь, сколько? |
Какое?
Вот параметры другого трансформатора, который на схемах предлагается как "полный аналог" для SLV-C100. Сопротивление первичной обмотки должно быть 276 ом.
STIPLER
Халтурщик
Алексей-А, Ты тупой, или тугой?! Делай, что говорят, и не парь мозг! Или к мастеру неси, ламер. Я его ещё уговаривать должен. Спалишь программатор неродным трансом, поделом тебе будет. |
Алексей-А
STIPLER, приятель, ну ты так не нервничай. Кому-то надо быть тупым, иначе как умные будут чувствовать себя умными?
Если обмотка между 2 и 3 и она килоом, тогда понятно, что между 1 и 3 был предохранитель, и он сгорел, и его можно напаять на плату.
Какие параметры предохранителя? Что искать? |
STIPLER
Халтурщик
Алексей-А, Возьми стеклянный, советский на 2А. он хорошо паяется, припаяй прямо на печатный монтаж, там расстояние как раз под него. Военный с выводами можешь взять, или компьютерный. Термо туда лепить смысла нет. хотя, тоже можно. |
Алексей-А
Алексей-А
STIPLER, всё чудесно заработало, спасибо ещё раз!
Обмотка выходит на 2 и 3, а термопредохранитель (был) между 1 и 3 на самом деле, а я всё неправильно понял.
pred.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
258.26 КБ |
Просмотрено: |
111 раз(а) |
