Микроволновка Samsung pg811r, странные звуки.
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2
SergeiShk
Сообщение #21 от 09/04/2019 19:08 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, а мажет шьет проходной С недовольство, огорчение
ALEGA
Сообщение #22 от 09/04/2019 19:11 цитата
and22, подключи лампу 220в на первичку транса и наблюдай за работой регулятора мощности
SergeiShk
Сообщение #23 от 09/04/2019 19:13 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, с чего вы взяли что она переключает мощьность???????? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 19:15
ALEGA, где в печке регулятор мощьности Супер ИЗУЧИТЕ РАБОТУ МАГНЕТРОНА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #24 от 09/04/2019 20:25 цитата
Я взял? Где это я такое писал? За частоту 900 мгц ответ будет?
sashko65
Сообщение #25 от 09/04/2019 21:01 цитата
ALEGA, чи аю и диву даюсь... Ужас просто!!! БЕЗЫМЯННЫЙ, 2450 МГц, частота.
SergeiShk
Сообщение #26 от 09/04/2019 21:39 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, в 1924 году физик Эрих Хабан и А Жачек обнаружили возможность магнетрон может генерировать частоту в ДМВ диапазоне 100 мГ -1гГц
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 21:46
БЕЗЫМЯННЫЙ, но не это важно ему 900 - 100 Гц по барабану, выдерают проходные конденсаторы не зная зачем они там стоят выкладывают видео все работает не зная что человек грея пищу облучается потом а потом последствия.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #27 от 12/04/2019 15:28 цитата
SergeiShk писал:
крестиком вышивает, ага.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2019 14:30
SergeiShk писал:
SergeiShk
Сообщение #28 от 12/04/2019 15:45 цитата
STIPLER, посмотрите в инете есть видео где пробитый проходной конденсатор выдрали и демонстрируют можно без него работает, а тс не зная что такое ВЧ большой мощьности начнет там что то делать,
ДОБАВЛЕНО 12/04/2019 15:50
STIPLER, а щелкает или жир возле излучателя, или проходной конденсатор шьет где то в высоковольтной части а думается что в переключателях
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #29 от 13/04/2019 08:12 цитата
SergeiShk писал:
Мало ли что (на заборе написано) в Ютубе выложено. идиотов хватает
SergeiShk, Ламер, см. картинку выше.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #30 от 15/04/2019 16:10 цитата
Род занятий: Ремонт телефонов, планшетов, ноутбуков
Интересы: Радиолюбительство.
and22, йо майо, как же ты их ремонтируешь?
and22
Сообщение #31 от 16/04/2019 23:21 цитата
Kaskad11, Не очень понял, что не так?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #32 от 17/04/2019 08:27 цитата
and22, ремонт перечисленных изделий требует наличия хорошего багажа знаний и умение логически мыслить. Как, по твоему, в микроволновке регулируется мощность магнетрона?
and22
Сообщение #33 от 17/04/2019 13:51 цитата
Kaskad11, При чем тут багаж знаний и умение логически мыслить если я не знаю как устроен магнетрон, опыта по микроволновка ноль. Устройство магнетрона никак не пересекается с устройством телефонов и ноутбуков. Насколько я понял мощность регулируется просто включением магнетрона на определенное время, конкретно в моей микроволновке это время замыканием иразмыканрем контактов с определенным интервалом.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #34 от 17/04/2019 13:57 цитата
Ну вот, а ты говоришь "причём тут умение логически мыслить". Идём дальше. Когда утюг в розетку включаешь свет в комнате притухает? Так почему вентилятор не должен реагировать на включение магнетрона?
mehanik93
mehanik93
Сообщение #35 от 17/04/2019 13:58 цитата
and22 писал:
Kaskad11, Насколько я понял мощность регулируется просто включением магнетрона на определенное время, конкретно в моей микроволновке это время замыканием иразмыканрем контактов с определенным интервалом.
Да вы правильно поняли . Во всех микроволновках - так .
and22
Сообщение #36 от 17/04/2019 19:05 цитата
Kaskad11, Я понимаю что просаживается напряжение, я понимаю что подключается мощная нагрузка, я не понимаю почему это начинает происходить хаотично. Тут для меня много вариантов- реле, контакты в регуляторе мощности, магнетрон, а может и ничего из этого, потому как я только поверхностно знаю как работает свч печь.
Другие темы раздела Микроволновые печи
