Автор | Сообщение |
SergeiShk
БЕЗЫМЯННЫЙ, а мажет шьет проходной С |
ALEGA
and22, подключи лампу 220в на первичку транса и наблюдай за работой регулятора мощности |
SergeiShk
БЕЗЫМЯННЫЙ, с чего вы взяли что она переключает мощьность????????
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 19:15
ALEGA, где в печке регулятор мощьности ИЗУЧИТЕ РАБОТУ МАГНЕТРОНА!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Я взял? Где это я такое писал? За частоту 900 мгц ответ будет? |
sashko65
ALEGA, чи аю и диву даюсь... Ужас просто!!! БЕЗЫМЯННЫЙ, 2450 МГц, частота. |
SergeiShk
БЕЗЫМЯННЫЙ, в 1924 году физик Эрих Хабан и А Жачек обнаружили возможность магнетрон может генерировать частоту в ДМВ диапазоне 100 мГ -1гГц
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 21:46
БЕЗЫМЯННЫЙ, но не это важно ему 900 - 100 Гц по барабану, выдерают проходные конденсаторы не зная зачем они там стоят выкладывают видео все работает не зная что человек грея пищу облучается потом а потом последствия. |
STIPLER
Халтурщик
SergeiShk писал: | БЕЗЫМЯННЫЙ, а мажет шьет проходной С |
крестиком вышивает, ага.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2019 14:30
SergeiShk писал: | не это важно ему 900 - 100 Гц по барабану, выдерают проходные конденсаторы не зная зачем они там стоят выкладывают видео все работает не зная что человек грея пищу облучается потом а потом последствия. |
SergeiShk
STIPLER, посмотрите в инете есть видео где пробитый проходной конденсатор выдрали и демонстрируют можно без него работает, а тс не зная что такое ВЧ большой мощьности начнет там что то делать,
ДОБАВЛЕНО 12/04/2019 15:50
STIPLER, а щелкает или жир возле излучателя, или проходной конденсатор шьет где то в высоковольтной части а думается что в переключателях |
STIPLER
Халтурщик
SergeiShk писал: | STIPLER, посмотрите в инете есть видео где пробитый проходной конденсатор выдрали и демонстрируют можно без него работает, а тс не зная что такое ВЧ большой мощьности начнет там что то делать, |
Мало ли что (на заборе написано) в Ютубе выложено. идиотов хватает
SergeiShk, Ламер, см. картинку выше. |
Kaskad11
Род занятий: Ремонт телефонов, планшетов, ноутбуков
Интересы: Радиолюбительство.
and22, йо майо, как же ты их ремонтируешь? |
and22
Kaskad11, Не очень понял, что не так? |
Kaskad11
and22, ремонт перечисленных изделий требует наличия хорошего багажа знаний и умение логически мыслить. Как, по твоему, в микроволновке регулируется мощность магнетрона? |
and22
Kaskad11, При чем тут багаж знаний и умение логически мыслить если я не знаю как устроен магнетрон, опыта по микроволновка ноль. Устройство магнетрона никак не пересекается с устройством телефонов и ноутбуков. Насколько я понял мощность регулируется просто включением магнетрона на определенное время, конкретно в моей микроволновке это время замыканием иразмыканрем контактов с определенным интервалом. |
Kaskad11
Ну вот, а ты говоришь "причём тут умение логически мыслить". Идём дальше. Когда утюг в розетку включаешь свет в комнате притухает? Так почему вентилятор не должен реагировать на включение магнетрона? |
mehanik93
and22 писал: | Kaskad11, Насколько я понял мощность регулируется просто включением магнетрона на определенное время, конкретно в моей микроволновке это время замыканием иразмыканрем контактов с определенным интервалом. |
Да вы правильно поняли . Во всех микроволновках - так . |
and22
Kaskad11, Я понимаю что просаживается напряжение, я понимаю что подключается мощная нагрузка, я не понимаю почему это начинает происходить хаотично. Тут для меня много вариантов- реле, контакты в регуляторе мощности, магнетрон, а может и ничего из этого, потому как я только поверхностно знаю как работает свч печь. |
