микроволновка BorK MW IIEI-2020,сброс программы через 5сек.
  Список форумов » Микроволновые печи
leo.46
Сообщение #1 от 03/06/2019 15:02 цитата
микроволновка BORK MW 2020,появился странный дефект,происходит постоянный сброс таймера на нули,при вкл.сброс происходит через 3-5сек,в независимости от набранного времени на таймере энкодером или быстрым стартом.подключил панель отдельно ,все так-же.поменял энкодер (думал в нем дело),не помогло.заменил все электролиты,дефект остался.проверил цепочку RESET,в норме.теряюсь в догадках,грешу на процессор.буду рад любым подсказкам,где еще копать.
Сообщение #2 от 03/06/2019 17:11 цитата
leo.46, тема http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
leo.46
Сообщение #3 от 04/06/2019 02:08 цитата
или может быть у кого-нибудь есть схема панели управления,быть может это ,как нибудь облегчило поиск данной неисправности.или кто подкинет идею,где хоть копать.
mehanik93
mehanik93
Сообщение #4 от 04/06/2019 15:24 цитата
leo.46, причём тут энкодер ? Такое может даже быть при искрении магнетрона .
leo.46
Сообщение #5 от 04/06/2019 15:52 цитата
Вы читайте внимательно,панель вынута из печки и включена отдельно,это во-первых,а энкодер может иметь дребезг и сбрасывать в нули.абсолютно ПУСТОЙ ответ.
Другие темы раздела Микроволновые печи
