Автор | Сообщение |
abaza, какая неисправность в СВЧ? |
abaza
xarl, у инвертора сгорели транзисторы и диодный мостик. при выпаивании потерялся диод или сопротивление(на картинке обведен в кружек желтого цвета). точно не знаю диод или сопротивление потерялся. |
abaza, покрупнее нельзя? |
abaza
xarl, так лучше?[/quote]
121.png |
Описание: |
Размер файла: |
323.79 КБ |
Просмотрено: |
395 раз(а) |
tolyator
Здравствуйте. Имеется печь Panasonic 546. Разогревали малое количество пищи - выбило автомат. Исследования показали накоротко замкнут транзистор Q701. Заменил. Теперь печь включается на три сек (судя по всему магнетрон не включается), ну и переходит в дежурный режим часов. Проверка диодов D701 и D702 - норма. Транзистор Q702 - норма, диодный мост - норма. R704 норма. Обмотки трансформатора целые. В чём проблема? И вот ещё что смущает. При отпаивании трансформатора (чтоб добраться до мощных транзисторов и моста) выпал какой то лепесток медный со следами пайки. Судя по всему он отвалился от бокового лепестка трансформатора, на который не идут обмотки трансформатора и который, судя по плате идёт на землю. Как этот лепесток и куда идёт на трансформатор с бокового проводника трансформатора? Это, видимо, заземление магнитопровода, что ли? И как он крепился к магнитопроводу?
Картинки загрузить не удалось. Инвертор F66454TO7AP. |
STIPLER
Халтурщик
tolyator, Анекдот Задорнова про тупых американцев, которым наши на конвейере лишние детали подкидывали слышал? Твой случай. Не бери в голову. |
tolyator
Ясно. ))) Подскажите, может я не углядел чего, взорвался нахрен транзистор Q701. Он на теплоотвод через слюду крепится или нет? |
XAER2000
Прошу помощи:нужен диод UX-F5B .Где можно заказать или какие аналоги возможны? |
XAER2000, |
XAER2000
XAER2000,
uxf5b.rar 30.39 КБ Скачано: 393 раз(а)
SKOORT
Здравствуйте , нужна помощь профессионалов , свч Panasonic NN-S674MF , после диагностики обнаружил не работает магнетрон (проверялся на обычный свч ) и пробит на КЗ диод UX-C2B , поменял магнетрон , но вот с диодом UX-C2B не смог найти , вставляю другие CL04 итд ,горят , включаю через амперметр , через несколько секунд амперметр набирает больше чем 5 а еще через несколько ампераж утраивается и диод D701 горит , может что я упустил дайте совет |
SKOORT
спасибо, буду искать UX-C2B |
vnov
-Павел- писал: | Можно переделать печь на трансформатрную по желанию.У меня все получилось с NN-2003S.Функции не нарушены.
Все очень просто:в NN-2003S с блока управления на инвертор подается 222 Гц (выв.3 CN701),выходит из инвертора 111 Гц (выв.1 CN701).Средний вывод разъема (2 выв.CN701) корпус(-) СВЧ. +5в берется с блока управления(на плате даже все разрисовано).После этого ставьте любой магнетрон под определенный трансформатор(по мощности).Это Панасы поставили такую защиту чтобы покупали инверторы и магнетроны. |
В последних версиях панасоников на выходе делителя на 2 обязательно нужна развязка от постоянного тока, например, электролит на 100 мкф, минусом к триггеру.. Иначе, в случае, когда на выходе триггера устанавливается низкий уровень старт вообще не происходит... |
quny
Здравствуйте.
Накрылась моя собственная Panasonic NN-K543WF Инвертор после 14 лет службы(один ремонт только -шлейф плёночных кнопок в 2010 году).
Симптомы - после запуска разогрева самопроизвольное отключение процесса, гаснет свет в камере. После чего печь можно опять запустить - с тем же результатом.
Выключается не через 3 и не через 23 секунды. а через 16-18, время всегда одинаковое. Если выставить время разогрева 10 сек., печь типа отрабатывает все 10 секунд со штатным писком. Если выставить более 20 секунд- всегда вырубается на 16-18 секунд...
Предохранитель входной, естественно. целый. Высоковольтного, как оказалось, тупо нету как такового.
Что сделал:
1. Начал с магнетрона - накал в норме, проходные конденсаторы пробиты- оба на корпус около 180 Ом. Магнетрон заменил на новый. Проблема осталась. 16-18 секунд - процесс просто останавливается, с щелчком.
Причем щелчки тихие слышно и перед отключением.
Какой именно поставил магнетрон - не важно, ибо на 3-4 запуск после замены единственный раз печка отработала выставленную минуту полностью- стакан воды внутри нагрелся вполне до горячего состояния, как и должен был. Магнетрон достаточно сильно нагрелся. Больше такого счастья не было, но я сделал вывод, что транзисторы, диодная сборка, ВВ-кондёры в норме. Как я понимаю, если бы что-то из этого ранее умерло - минуту штатно схема бы не отработала. На всякий случай позвонил все перечисленное тестером- короткого нет.
2. Снял плату инвертора. Тип F66454T06AP. Пропаял все места пайки в районе высоковольтной части, почти всю пайку на плате. - Результат 0.
3. Осмотрел управляющую плату. Тип F62605J00AP. Обнаружил потемнение вокруг транзистора Q180. Как я разглядел - транзистор 2SD1859. Если печка просто включена в сеть - транзистор сильно греется, можно сказать, что палец не терпит. Тестером, не выпаивая, короткого нет. Фото транзистора во вложении.
Еще характерный признак - при запуске процесса нагрева явственно ощущается запах озона при снятой крышке. Он не сильный, но ошибиться не мог - запах озона имеется. Единственно, что смог предположить о причине - короткое в ВВ-катушке. Ибо шить-нигде не шьёт визуально. Хотя после запуска вроде как слышатся какие-то высковольтные щелчки, чтоли или хрипы. Но они не громкие - еле-еле слышны через шум вентилятора, только если прямо прислушиваться и с близкого расстояния.
Теперь, собственно, просьба о помощи - о чем говорит запах озона, как проверить ВВ-транс. И может ли во всем быть виноват транзистор, который греется на плате управления?
Я мог бы еще разориться на всю плату инвертора, но если и после этого надо будет менять еще и плату управления- будет слишком дорого, сопоставимо с новой печкой, я и так уже потратился на магнетрон...
Прошу местных экспертов дать совет, куда еще можно покопать.
Спасибо заранее.
-Греется.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
274.52 КБ |
Просмотрено: |
168 раз(а) |
quny, снеси в мастерскую . |
quny
В наших мессианских предложат заказать плату инвертора, срок будет месяц и цена в треть печки...)
Других вариантов нет? |
quny
Вариант оказался такой - помогла замена найденного по случаю высоковольтного трансформатора на плате инвертора. |
DarkStalker
Здравствуйте. У меня СВЧ Panasonik NN-K543WF. Если коротко то при нажатии кнопки СТАРТ горит предохранитель. Что может быть? Или полностью изложить историю? |
