Автор | Сообщение |
pozitron2016
Привет всем , микроволновка бош не запускается вентилятор, вентилятор рабочий,реле рабочее,датчик при комнатной температуре 50 ком,при нагреве сопротивление падает, датчик грел феном вентилятор все равно не работает
Подскажите куда копать |
ALEGA
И шо точно вентилятор управляется через отдельное реле с обработкой температуры датчиком и процессором? Не встречал , обычно включился магнетрон и вместе подалось питание на вентилятор. |
mehanik93
ALEGA Как раз таки всё наоборот . А как будет работать вентилятор , на любом режиме кроме 100% мощности ? Подумайте сначала , а потом уже чушь пишите. |
STIPLER
Халтурщик
Вентилятор в параллель мотору стола, если на 220.
mehanik93 писал: | А как будет работать вентилятор , на любом режиме кроме 100% мощности ? Подумайте сначала , а потом уже чушь пишите. |
А не инверторная ли эта печь? |
birluk
STIPLER писал: |
А не инверторная ли эта печь? | встраиваемая инверторная микроволновая печь, аффтор очень "подробно" написал. |
mehanik93
Вот такая плата . Реле RY2 включает вентилятор , а RY1 инвертор (магнетрон) .
654145.jpg 136.34 КБ Скачано: 155 раз(а)
STIPLER
Халтурщик
В случае наличия гриля, вентилятор выполняет функцию не только охлаждения, но и вытяжки - печь будет быстрее засераться. |
