МВ инвертерная Bosch HMT85GL53 нет тока анода
  Список форумов » Микроволновые печи
RomeoVar
Сообщение #1 от 27/11/2019 18:19 цитата
Приветствую
Пришла в ремонт микроволновка BOSCH HMT85GL53
Были пробиты IGBT транзисторы на блоке управления магнетроном
Транзисторы заменил
Напряжение катода есть но через 23 секунды выключается. Решил проверить наличие анодного тока. Для чего отсоединил точку E701 (это то же самое что зеленый провод) от корпуса и включил в разрыв амперметр. А на катод повесил контрольную лампочку на 8 В. При включении на нагрев происходит 3-4 попытки запуска магнетрона.
Лампочка 3,4 раза зажигается на 2-3 секунды. В эти моменты ток анода появляется, но он очень мал, что-то около 1-2 милиампер. и
А должен быть около 0,5 А.
Как-бы должно быть ясно что если напряжение катода формируется, значит на первичной обмотке все гуд, транзисторы должны работать. Проверил диоды умножителя, индуктивность анодной обмотки транса (сравнивал с показаниями обмотки с заведомо рабочего блока), все в норме.
Вопрос: как так-то?? утечка на корпус мимо анода? Грешу на кондеры, которые стоят на умножителе. Но они на точечной сварке. И вроде не греются
Прошу помощи. Мысль остановилась
RomeoVar
Сообщение #2 от 27/11/2019 21:55 цитата
Магнетрон 100% рабочий. Подбросил с заведомо рабочей микроволновки
skvorcovs77
Сообщение #3 от 05/12/2019 11:24 цитата
Если умер IGBT, то проверять его обвязку. Токовый резистор и цепь обратной связи по току транзистора.
mehanik93
mehanik93
Сообщение #4 от 10/12/2019 10:54 цитата
RomeoVar, если инвертор не раскачивает магнетрон, по току , то наверное его ремонтировать надо . И если в исправности магнетрона стопудово уверен .
Другие темы раздела Микроволновые печи
