Автор | Сообщение |
vlad178
subj ! Toshiba ER-A7R
нагреватель верхний примерно 850Вт очень странной конструкции, ни разу таких не видел - два листа слюды, между ними еще один с намотанной нихромовой лентой.
тонкий очень, миллиметра 3
размер 21х29 сантиметров со скосом
тут от него нижняя пластина, верхняя при попытке разобрать и замкнуть обрыв рассыпалась в труху
наверное , подойдет любой тонкий тэн от духовки подходящих размеров и мощи...
photo_2019-12-30_14-42-31-.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
346.2 КБ |
Просмотрено: |
191 раз(а) |
STIPLER
Халтурщик
vlad178, 99% пользователей микроволновок грилём не пользуются, и не знают, где он есть. Обычно наоборот - прибегают с квадратными глазами:
- У МЕНЯ ТАМ!!! ДЫМ ИДЁТ!!! ВОНЯЕТ!!!
Приходишь, открываешь, ТЭН отключаешь - всё ОК. Так что, "не тратьте, куме, силы" |
vlad178
это моя микроволновка )) она и была куплена 3 года назад с дохлым грилем, а теперь вот что-то захотелось довести до ума. Нижний тэн там обычный и он жив, но почему-то все режимы духовки включают сначала верхний и через пару минут печка вылетает в h60
если честно, не ожидал, что там такой авангард будет )) думаю, что любой подходящий по форме и размеру тонкий тэн туда пойдет, вопрос какой. У духовок обычно тэны больше, сходу ничего не нашел.
Фланец пофиг какой, он в воздухе висит |
STIPLER
Халтурщик
А что мешает поменять местами разъёмы верхнего и нижнего ТЭН? |
vlad178
STIPLER писал: | А что мешает поменять местами разъёмы верхнего и нижнего ТЭН? |
ничего , но это не помогает (пробовал запараллелить) - там несколько термодатчиков, судя по всему.
на алиэкспрессе есть пластинчатые нагреватели для 3д принтеров, но у них нормированная температура рабочая пониже |
STIPLER
Халтурщик
vlad178 писал: | STIPLER писал: | А что мешает поменять местами разъёмы верхнего и нижнего ТЭН? |
ничего , но это не помогает (пробовал запараллелить) - там несколько термодатчиков, судя по всему. |
Тостер на донора? Проблема какая то надутая - надуманная. |
vlad178
STIPLER писал: | vlad178 писал: | STIPLER писал: | А что мешает поменять местами разъёмы верхнего и нижнего ТЭН? |
я ж не чиню плиты и мбт, поэтому и не знаю, где искать донора. Для того и спрашиваю. АСЦ тошибы честно сказали, что ничем помочь не смогут, модель уже больше 10 лет не выпускается.
осваивать технологию намотки нихрома лень - ничего непреодолимого нет , конечно, но ради одной печки бессмысленно.
тут идеально бы подошло что-то типа греющего кабеля на 300 градусов -разложил по слюде, накрыл вторым листом , степлером скрепил .... |
ALEGA
Микроволновка для того чтобы греть а не готовить, не умеет она жарить ,а если жарить то станет черная как духовка.Лучше для гриля духовку по цене тенов для микроволновки. |
STIPLER
Халтурщик
ALEGA, По всей видимости, у него эта МКВ на продажу. А все функции работать не будут - покупатель закобенится:
- Нуу, она ж не новая, да вот и гриль не греет, давай за полцены!
Очередной мутный клиент, купил у алкашей за бутылку, теперь за ящик перепродать хочет! У мастера один магнетрон влёт окупил бы подобное " приобретение". |
