СВЧ Vitek-1650 при включении в сеть сразу начинает работать
  Список форумов » Микроволновые печи
krash1
krash1
Сообщение #1 от 21/12/2019 15:12 цитата
СВЧ Vitek-1650, как только включаешь в сеть 220, на трансформатор подается питание, при закрытой дверце. При этом тарелка не крутиться, вентилятор не работает. Таймер поменял на всякий случай.
Нигде не могу найти на неё схему панели управления, а то в проводах я уже запутался что-то.
  391387674038787v-mikrovolnovaya-pech-sanyo-b-u-9342902.jpg  147.72 КБ  Скачано: 169 раз(а)
Valeriynew
Сообщение #2 от 21/12/2019 22:24 цитата
Концевики в каком состоянии?
krash1
krash1
Сообщение #3 от 22/12/2019 19:14 цитата
концевики в первую очередь проверил, причем они и отрабатывают, когда дверцу открываю, прекращается же подача напряжения на транс...
mehanik93
mehanik93
Сообщение #4 от 26/12/2019 15:01 цитата
krash1, просто интересно , где в этой печке панель управления ? голливудская улыбка Механический таймер, один я вижу .
krash1
krash1
Сообщение #5 от 26/12/2019 16:56 цитата
ну я не так выразился. Да, печка на таймере. Я имел ввиду всю развязку проводов.
Нигде не могу найти схему
Morf.113
Morf.113
Сообщение #6 от 21/01/2020 22:02 цитата
Таймер точно установил такой как стоял, или похожий?
krash1
krash1
Сообщение #7 от 31/01/2020 16:46 цитата
да точно такой же ....
внизу на полу какая-то релюшка ещё стоит, может из-за неё?
Схему бы где найти
nick s
Сообщение #8 от 28/02/2020 19:34 цитата
Решка скорее всего на плате и лав н ого запуска магнетрона на 24в. Может и эта плата брешет.Может залил переключатпль. На 2 вывода. Проверь.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2020 20:36
Залип переключатель. Схема переключатель примерно одинаковая во всех печ к ах.
Сообщение #9 от 29/02/2020 10:19 цитата
nick s, заполняйте Профиль....
Другие темы раздела Микроволновые печи
