Автор | Сообщение |
gofra
Evgeny1960,
если магнетрон работает в другой микроволновке нормально
то исходя из этой статьи
http://monitor.espec.ws/section37/topic162139.html
думаю что надо в инверторе поменять все высоковольтные кондёры...
но я в микроволновках не особо инверторных |
Evgeny1960
gofra писал: | Evgeny1960,
но я в микроволновках не особо инверторных | Спасибо, попробую в этом направлении поискать, хотя про инвертор он там не упоминал, но суть проверим. |
Дублер
привет всем. пишу первый раз перематывал кто нибудь трансы импульсные. от ИБП микроволновки. |
Дублер
Дублер, меняй  |
Дублер
менять всегда успею если найду. интересно мотал кто? всего видно один виток но 6 проводами и оба конца на одном крепеже а середина на втором крайнем вроде так. провод трансформаторный есть примерно такой. еще интересно чего перегорел? магнетрон рабочий остался. ИБП заменил целиком и чел. не жалуется. |
Дублер
Петр-Самара
Накальная обмотка это. В несколько проводов. Если соседние обмотки не погорели и каркас не сплавился, можно восстановить. Если себе из спортивного интереса... |
Дублер
Петр-Самара, это понятно. интересно был у кого этот спортивный интерес? и почему сгорело не ясно? |
Петр-Самара
У меня был интерес. Семейная традиция - родственники тащат мне в ремонт то, что в сервисе для них дорого.
Почему сгорело, сам посмотри. Скорее всего, коротило через каркас на сердечник и/или соседнюю обмотку.
Будешь мотать виток, сначала положи слоя три фторопластовой пленки, и сам провод лучше обернуть. Изолента не пойдет  |
Дублер
решил попробую. у меня есть кембрик изоляция высоковольтная от старых микроволновок. есть термоскотчь для аккумуляторов 18650 не знаю подойдет или нет. фторопластовая пленка есть тоньше и потолще, что даже еле гнется, но там растояние малое между стенок совсем. должно зайти ведь один виток в 3провода. |
Дублер
подскажите диод высоковольтный ux-c2b должен так звониться? и заменить его можно 2x062h в инверторе микроволновки
20210412_132804.jpg 148.45 КБ Скачано: 9 раз(а)
20210412_133545.jpg 134.5 КБ Скачано: 8 раз(а)
Дублер
с диодами разобрался-пробиты. теми другими высоковольтными заменить нельзя.
трансформатор намотал-не заработал. буду мегять на другой или как донар. |
