Ремонт инверторных СВЧ печей Panasonic
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... ... 22, 23, 24
gofra
gofra
Сообщение #461 от 27/12/2020 16:02 цитата
Evgeny1960,
если магнетрон работает в другой микроволновке нормально
то исходя из этой статьи
http://monitor.espec.ws/section37/topic162139.html
думаю что надо в инверторе поменять все высоковольтные кондёры...
но я в микроволновках не особо инверторных
Evgeny1960
Сообщение #462 от 27/12/2020 17:36 цитата
gofra писал:
Evgeny1960,
Спасибо, попробую в этом направлении поискать, хотя про инвертор он там не упоминал, но суть проверим.
Дублер
Сообщение #463 от 06/04/2021 11:34 цитата
привет всем. пишу первый раз перематывал кто нибудь трансы импульсные. от ИБП микроволновки.
Дублер
Сообщение #464 от 06/04/2021 14:42 цитата
перегорел вроде один виток но 6 проводами намотан. идут конци на магнетрон.
  20210406_145201.jpg  166.49 КБ  Скачано: 65 раз(а)
  20210406_145138.jpg  194.21 КБ  Скачано: 50 раз(а)
Сообщение #465 от 06/04/2021 17:16 цитата
Дублер, меняй подмигивание
Дублер
Сообщение #466 от 06/04/2021 19:13 цитата
менять всегда успею если найду. интересно мотал кто? всего видно один виток но 6 проводами и оба конца на одном крепеже а середина на втором крайнем вроде так. провод трансформаторный есть примерно такой. еще интересно чего перегорел? магнетрон рабочий остался. ИБП заменил целиком и чел. не жалуется.
Дублер
Сообщение #467 от 07/04/2021 18:36 цитата
перегорели Н701 Н702
  20210407_183639.jpg  105.45 КБ  Скачано: 60 раз(а)
Петр-Самара
Сообщение #468 от 07/04/2021 23:07 цитата
Накальная обмотка это. В несколько проводов. Если соседние обмотки не погорели и каркас не сплавился, можно восстановить. Если себе из спортивного интереса...
Дублер
Сообщение #469 от 08/04/2021 09:40 цитата
Петр-Самара, это понятно. интересно был у кого этот спортивный интерес? и почему сгорело не ясно?
Петр-Самара
Сообщение #470 от 08/04/2021 20:37 цитата
У меня был интерес. Семейная традиция - родственники тащат мне в ремонт то, что в сервисе для них дорого.
Почему сгорело, сам посмотри. Скорее всего, коротило через каркас на сердечник и/или соседнюю обмотку.
Будешь мотать виток, сначала положи слоя три фторопластовой пленки, и сам провод лучше обернуть. Изолента не пойдет голливудская улыбка
Дублер
Сообщение #471 от 08/04/2021 22:15 цитата
решил попробую. у меня есть кембрик изоляция высоковольтная от старых микроволновок. есть термоскотчь для аккумуляторов 18650 не знаю подойдет или нет. фторопластовая пленка есть тоньше и потолще, что даже еле гнется, но там растояние малое между стенок совсем. должно зайти ведь один виток в 3провода.
Дублер
Сообщение #472 от 12/04/2021 13:33 цитата
подскажите диод высоковольтный ux-c2b должен так звониться? и заменить его можно 2x062h в инверторе микроволновки
  20210412_132804.jpg  148.45 КБ  Скачано: 48 раз(а)
  20210412_133545.jpg  134.5 КБ  Скачано: 40 раз(а)
Дублер
Сообщение #473 от 12/04/2021 14:47 цитата
с диодами разобрался-пробиты. теми другими высоковольтными заменить нельзя.
трансформатор намотал-не заработал. буду мегять на другой или как донар.
Другие темы раздела Микроволновые печи
